AVR bei vcc < vcc.min
Gast #2569581
Moin zusammen,
gibt es hier vlt jemanden, der schon mal den Vcc-Strom eines AVR bei
Vccs unterhalb der min Vcc mitgeschnitten hat? Konkret interessiert
mich, ob und bei welcher Spannung ein AVR ähnlich wie die 74HC-Logik
irgendwann in einen absolutem Low-Current Sleep verfällt - und ob ich
damit noch einen "normalen" Li-Akku vorm Tiefentladetod bewahren kann.
Für jeden Hinweis dankbar
der µAhZähler
Gast #2569595
Beim AVR gibt es den Brown Out Reset den man mit den
Bodlevel Fuses setzen kann. Oder über ADC die Spannung messen
und wenn drunter für immer in Sleep gehen. Die 74HC fallen nicht in
einen Low Current Sleep. Die lutschen dir einfach weiter
die Batterie leer.
Gast #2569630
Nicht ganz richtig: Auch wenn die 74HC keinen Sleep Modus haben, fallen
sie bei schwindender Vcc irgenwann in einen Low-Leakage-Mode, der von
den internen Schaltschwellen abhängt und irgendwo unter 1V Vcc liegt, je
nach Hersteller.
Der AVR dabei befindet sich übrigens im Power-Down, alle Stromfresser
aus, und nur ein INT - oder Reset - kann ihn noch aufwecken.
Gast #2569661
Was für ein AVR ist das denn, und um welche Zeiträume gehts dir hier?
Mein tiny zieht wenn der schläft noch ca. 1.3µA. Damit hält eine
Knopfzelle ca. 19 Jahre. Vielleicht machts Sinn einfach eine kleine
Backupbatterie / Kondensator einzubauen?
Gast #2574705
Mein AVR ist auch ein Tiny, aber das ist völlig egal. Wichtig ist
vielmehr, dass z.B. 1,3µA Dauerstrom über die Zeit auch mAhs ausmachen,
konkret etwa 1mAh pro Monat. Mein normal heruntergeladenener Li-Akku hat
davon vielleicht noch 5-10. Damit reduzieren sich Deine Jahre auf
Monate.
Und nein, es macht keinen Sinn, einen zusätzlichen Puffer vorzusehen.
Für eine ordentliche Backup-Batterie fehlt mir einfach der Platz, und
ein Kondensator bringt es schon gar nicht. Ich mein, 1F, um 1V entladen,
sind mal gerade 1As oder 1/3,6 mAh...
