Frage zu Stepper-Driver UC3717
Gast #2570262
Hallo ihr,
ich möchte mit dem genannten Driver eine Schrittmotorsteuerung aufbauen.
Doch wie sag ich dem IC, welchen maximalen Strom der Motor verträgt?
Im Datenblatt sind ja nur Maximalwerte bis 45V und 1000mA angegeben.
Ich find die Stelle nicht, wo das beschrieben steht.
Mein Motor ist mit 0,8A/5V 5,3 Ohm pro Phase ausgeschrieben.
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Grüße
Micha
Gast #2570745
spess53 schrieb:
> Hi
> Entweder du vergrößerst RSENSE oder du verringerst die Spannung an
> VR(Pin 11).
> MfG Spess
Ich kann allerdings im Datenblatt keine Angabe finden, wie RSense und VR
zusammenhängen, also wohin ich das ganze ändern muss?
Gast #2570803
Hi
Mal grob gerechnet:
Die Abschaltschwelle bei 100% ist 0,084 * VR. Macht bei VR=5V  0,42V.
Diese Spannung muss bei deinen 0,8A an Rsense abfallen. Das ergibt
0,42V/0,8A = 0,525R für Rsense. Analog kannst du bei gegebenen Rsense
die Spannung für VR ausrechnen.
MfG Spess
Gast #2570877
spess53 schrieb:
> Hi
> Mal grob gerechnet:
> MfG Spess
Woher hast du die 0,084???
Gast #2570914
Hm... das seh ich ein...
Also bräuchte ich als VR 10V, um meinen 1Ohm-Widerstand nutzen zu
können.
Ich versteh nicht so ganz, wieso im Datenblatt in Figure 6 dort 1 Ohm
für den RSense angegeben ist?
Gast #2570959
Hi
>können.
10 Ohm???? Bist du des Wahnsinns fette Beute? Der Sense-widerstand soll
so klein wie möglich sein. Bei 0,8A wird der Widerstand mit 8W
belastet. Außerdem ergibt das eine für den Analogeingang unzulässige
Spannung.
MfG Spess
Gast #2571187
Nein nein...
es ist ein 1 Ohm Widerstand. Mit VR meine ich die Referenzspannung...
die müsste doch deiner Rechnung nach 10 Volt sein, oder?
Aber komischerweise liefert der IC typisch 0,8 Ampere, und in diesem
Bild 6 ist ein 1 Ohm Widerstand eingezeichnet. Das versteh ich nicht
ganz. Ich frage mich nämlich, wo ich die 10 Volt her bekomme, ich habe
nur 5 Volt steuerseitig - motorseitig ist die Spannung nicht
stabilisiert.
Gast #2571269
Hi
Müsste. Darf aber nicht. Die Spannung am Analogeingang darf nicht höher
als die Logikspannung sein. Entweder du nimmst einen kleineren
Sense-Widerstand oder du buast noch einen Spannungsteiler
Gast #2573298
Okay, vielen Dank.
Kann mir noch einer sagen, was "Current Inhibit" aussagt? Wird da der
Ausgang gar nicht bestromt? Aber dann wäre das ja dasselbe, wie wenn ich
Phase ausschalte?
