ATMEGA 168PA Programmieren
OP #2570450
Hallo Leute,
Ich habe meinen ATMega mit meiner Hardware erfolgreich geschafft zu
programmieren, und meine Software läuft auch, bis auf einem Problem:
Fuses habe ich wie folgt gesetz (Information von einem Kollegen)
"Da würde ich den internen RC einstellen, den ClockDivider(ich glaube
ClkDiv8 heisst der) disablen, möglichst lange Zeiten und Clockcyclen für
den Reset wählen. Dann würde ich dort noch den Brownoutdetector
(Unterspannungsreset) aktivieren, auf eine Spannung unterhalb eurer
Versorgungsspannung am µC.
Sonst alles in den Fuses so lassen."
Hier mit habe ich dann ja meinen Internen Clock eingestellt, der laut
Datenblatt auf 8MHz schwingt, oder ist das falsch? muss ich in der
Software noch irgendwas eibinden, damit die software das auch weiß? Weil
ich habe mehrere LEDS die der Reihe nach angeschaltet werden sollen, mit
immer 200ms delay dazwischen. also:
_delay_ms(200);
aber das passt definitiv nicht mit dne 200ms, es geht einfach viel zu
schnell.
Wenn ich die Zeit auf 1000 setzte merkt man das es langsamer wird, aber
auch keine sekunde zwischen dem einschalten der einzelnen leds vergeht.
Kann mir da wer helfen ?
Gast #2570462
Soviel ich mich erinnere, kann man wählen, ob 1, 2, 4 oder 8 MHz.
Auf jeden fall musst du
#define F_CPU 8000000UL
vor dem Include der delay.h haben, damit er die 200ms auch richtig
berechnen kann.
Vermutlich ist der Wert bei dir zu klein definiert.
