Wo ist der Unterschied Batterie
Gast #2571043
beshäftige mich gerade mit Batterien/Akkus und habe da mal ein blöde
Frage.
Worin liegt denn der Unterschied zwischn diesen zwei Akkus??
http://www.accushop.at/products/de/Akkus/Akku-nach-Groesse/Mono-D-LR20/Mono-NiMH-Akku-Varta-Power-Play-2er-Pack-3000mAh.html?XTCsid=c642ea757fcc04e273088b5b3ad75d83
http://www.accushop.at/products/de/Akkus/Akku-nach-Groesse/Mignon-AA-LR06/Akku-NiMH-Mignon-AA-LR6-HR-3U-Spar-Angebot-3000mAh.html?XTCsid=c642ea757fcc04e273088b5b3ad75d83
Die Bauweise ist unteschiedlich d.h. der eine ist größer als der andere,
wie kann das sein, dass der kleine Akku genauso viel leistet wie der
Größere bei gleiche Technik (NiMH)...
verstehe ich nicht...
Gruß..
Wenn du Pech hast, steckt im Monoakku in einem grossen Plastikgehäuse
nur ein Mignonzelle drin, ja, auch solchen Beschiss gibt es.
Allerdings nicht in diesem Fall.
Der Varta Akku zeugt daß Varta den Akkubau leider nicht beherrscht,
sondern mit den Leistungsdaten jahrzehnte hinter anderen Hersteller
hinterherhinkt.
Der NoName Akku zeigt, daß Chinesen gerne mit Marketinggeschwurbelten
Zahlen übertreibern, "bis zu" heisst ja nur, daß auch 1800mAh reichen
würden um das Werbeversprechen zu erfüllen. Der chinesische Verstärker
an deinem PC hat ja auch P.M.P.O 1200 Watt.
Kauf weder Varta noch NoName, kauf z.B. Sanyo Eneloop, die halten auch
was sie versprechen und sind auf den aktuellen Stand der Technik.
Verdächtig leicht sind sie allerdings schon.
Papier und Aufdrucke sind geduldig, dazu kann der Glaube Berge
versetzen...
Die Varta hat vermutlich mehr aktive Masse. dürfte bei gleicher
Beanspruchung länger leben und beim Überladen robuster sein.
"Kapazität" ist definitionsbedürftig 3000mAh = 30 Stunden * 100mA oder 6
Stunden x 500mA ? bei Temperatur x oder y? Intervall. oder
Dauerentladung? Lebensdauer? Vom Hersteller beschriebene Toleranz in der
Kapazitätsangabe?
Fragen über Fragen! ... und keine Antworten
Vermutung: Im Radiowecker wohl kaum Unterschiede, in der Taschenlampe
(Weitstrahler) schon.
mfG Ottmar
da hat "MaWin" schon recht,
speziell von Sanyo Akkus bin ich bisher nie enttäuscht worden.
Selbst die Sanyo NiCd Akkus von "damals" waren in Modellbauerkreisen als
sehr zuverlässig bekannt.
Ich denke es gibt im Bereich Akkus ( auch LiIon ) ne Menge Chinaschrott,
aber auch ab und an eine Perle dazwischen.
Es wäre mal interessant zu wissen, wieviele "Akkufabriken" es wirklich
gibt.
Wahrscheinlich 20 mal weniger als Akku-Produktnamen....
Gruss
> hinterherhinkt.
Das stimmt aber so nicht. Man kann die beiden Typen nicht vergleichen.
Die AA-Akkus sind herkömmliche NiMH-Zellen.
Die D-Zellen sind nach der neuen Technologie für besonders geringe
Selbstentladung hergestellt. Wobei mitlerweile einige Hersteller diese
neuen D-Zellen anbieten, die eine Kapazität von 8500mAh haben sollen.
> Wo ist der Unterschied ?
Das Prinzip Mono-Zellen-"Mogelpackung" gibt's schon lange.
Früher wurden oft Baby-Zellen genommen, auch das war direkt an den
Zellendaten zu erkennen.
Das ist so wie bei Pralinen, die sind auch sauteuer und mit viel Luft
verpackt, wie die o.a. Mono-Akkus    ;-)
> geringe Selbstentladung hergestellt.
Du wolltest sagen:
Diese D Zellen sind nach der neuen Technologie hergestellt,
bei der man eine Mignonzelle, die jemand anderes produziert hat,
in eine Mono-Plastikverpackung einschappt deren Technologie
man selbst beherrschte.
> Wobei mitlerweile einige Hersteller diese neuen D-Zellen
DIE können ja auch Akkus herstellen, nicht nur Verpackungen.
