Welche Transistoren? Mit 1-2V/3,5V 12 V schalten
Gast #2571305
ich bin kein Elektriker und habe auch nicht so mega den Plan von.
Die Suchfunktionen in diesem und auch anderen Foren haben mich nicht
weiter gebracht.
Ich war heute in einem Elektronikladen, leider konnte mir der Besitzer
nicht sagen, welche Transitoren ich genau benötige.
Deswegen frage ich hier, brauche quasi eine Einkaufsliste der Teile, die
ich benötige.
Folgendes:
Ich habe in meinem KFZ ...
1.
... bei geöffneter Zentralverriegelung auf einem Kabel 0 Volt. Bei
geschlossener ZV schwankt die Spannung zwischen 1 - 2 Volt. Über diese
Spannung möchte ich eine Blink LED (5 Volt) betreiben.
2.
... bei geschlossener ZV auf einem anderen Kabel 0 Volt. Bei geöffneter
ZV kommen 3,5 Volt an. Über diese Spannung möchte ich einen Zugmotor
betreiben können, der durch einen Taster betätigt wird und nur
funktioniert, wenn auf dem Kabel die 3,5 Volt ankommen.
12 Volt könnte ich problemlos von der Batterie abzwacken.
Was brauch ich dazu? PNP oder NPN? Widerstände? Und wie soll ich das
zusammen löten?
Vielen Dank für die Antworten.
Gast #2571356
Ohne mehr über deine Steuerleitungen zu erfahren,
kann man das nicht mit nur einem Transistor lösen.
Denn niemand weiß, wie belastbar deine Leitungen
sind, wie viel Strom rauskommen.
Daher kann dir auch der Mensch im Elektronikladen
nicht das passende Teil verkaufen, obwohl der
wenigstens noch Gewinn mit der Antwort gemacht hätte.
Natürlich kannst du BC547 und TIP142 mit den passenden
Vorwiderstäden und Freilaufdioden probieren
1.
         +12V
        BlinkLED die 5-14V abkann
--150Ohm--|< BC547
           |E
         Masse
2.
                +12V
               ZugMotor   |
                  +--|>|--+ 1N5404
--15Ohm--Taster--|< TIP142
                  |E
                Masse
Gast #2571708
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Wie gesagt, ich hab da nicht so den Plan von.
Was muss man wissen? Wo bekomm ich die Informationen her?
Kabelquerschnitt? Batterie Eigenschaften?
Oder die Kabel nach mA durchmessen?
Danke, Malli
#2572317
Malli schrieb:
> Danke Harald, das werde ich aber bis zum Wochenende nicht mehr schaffen.
Die Veränderungen an Deinem Bordnetz mit so wenig Kenntnissen
aber auch nicht. Wirst Du Dir auch demnächst den Blinddarm
selbst herausnehmen, nachdem Du einige Hinweise im INet
gelesen hast? Kleiner Hinweis: Der Schnitt muss unten links
liegen.
Gruss
Harald
Gast #2572431
> Ja, und wie findet man sowas raus?
Nun, in der Bedienungsanleitung steht es nicht.
Man kann versuchen zu messen (Ausgang Spannung unbelastet,
Ausgang Spannung belastte mit 10k Widerstand nach Masse
Ausgang Spannung belastte mit 1k Widerstand nach Masse
Ausgang Spannung belastet mit 100 Ohm Widerstand nach Masse
Ausgang Spannung ausgeschaltet,
Ausgang Spannung ausgeschaltet belastet mit 10k nach +12V)
oder vielleicht findet man im Web eine Beschreibung
des Steuergeräts, welche Lasten denn an den Ausgängen
vorgesehen sind, da gäbe es "TTL Ausgang", oder
"Lampe 6V 1W").
#2572524
So wie ich das gerade lese, könnte in deinem KFZ ein Bus-System verbaut
sein. Wenn du da nur ein Widerstand falsch reinmachst, geht gar nichts
mehr, und das betrifft dann nicht nur die Zentralverriegelung.
Am besten du wendest dich zuerst mal an ein Auto Forum deiner Marke.....
