Hallo, habe mal gehört, das zum programmieren von 3,3Volt PIC einen Adapter zwischen PIC und ICD2 geschaltet werden soll/muß. ist das so richtig und was ist das so ein Teil ? Gruß Siegfried
Du suchst den "ICD2 Vpp Limiter" AC164112. Schaltplan gibt hier http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51292S.pdf Seite 24. fchk
hat aber nichts mit der Betriebsspannung Vdd zu tun. Den brauchst du auch bei 5V Vdd. Die neueren Controller vertragen am MCLR meist nur 9V. Des ICD2 gibt aber glaub 12V raus. Deswegen brauchst du eine Begrenzung wie Frank schon geschrieben hat. ICD3 und Pickit 3 können da eine variable Spannung ausgeben
und bei den Preisen für PiKit3 lohnt Selbstbau nicht wirklich
wenn er schon ein ICD2 hat... So aufwändig ist die Schaltung zur Spannungsbegrenzung nicht. Und ich denke bei größeren Controller ist ein ICD2 schneller als ein PICKIT3, oder?
>Und ich denke bei größeren Controller ist ein ICD2 schneller als ein >PICKIT3, oder? Das Pitkit3 ist deutlich schneller als der ICD2.
