Touch-Steuerung zur LED Dimmung ohne PWM
OP (Firma: ES&S Solutions GmbH) #2571701
Hallöchen Zusammen !
In den letzten Monaten habe ich mich mit µP Steuerungen und kapazitiven
Touch Funktionen zur Gerätesteuerung beschäftigt ( Autarke Einheit zum
ein- und ausschalten von Rechnersystemen und zur Lüftersteuerung ). Die
heutigen Möglichkeiten haben mich schwer beeindruckt ( komme noch vom
8088 Assembler...Urgestein also...).
Aber sowohl die Lüftersteuerung als auch die aktuelle Problematik mit
den LED´s hat nach vielen Recherchen und unterschiedlichen Ergebnissen
in der Realisierung den Wunsch erzeugt eine Strom/Spannungsquelle mit
einem µP zu steuern.
- kein PWM ( stört die kapzitiven Touchtasten wenn diese auf hoher
Empfindlichkeit eingestellt sind )
- ohne I2C
- am Besten per TTL ( min. 5 Bit ) oder DAC ( V-out für die Steuerung
der Quelle aus dem µP heraus )
Ich habe schon mehrere Datenblätter bzgl. Schaltreglern angeschaut, bin
mir aber nicht sicher ob es nicht eine einfache Lösung gibt mit einem
Regler bei dem man die Spannung einstellt und den Strom einfach über
einen Pin analog ansteuert..... ????
Ich will den nicht übersehen und eine zu komplizierte Geschichte
bauen....
Grüsse
fastermaster.... ;-)
#2571945
von Energy Micro gibt uC mit eingebautem DAC und 3 eingebauten OPV
(EFM32G). Richtig eingestellt kann man damit sowohl steuerbare
Spannungsquellen als auch Stromquellen aufbauen. Wenn das in sachen
Leistung nicht ausreicht kann man ja noch eine externe OPV/Bipo/FET
Schaltung dran hängen.
Ansonsten hätte ich einen I²C DAC + OPV-Sachaltung vorgeschlagen aber
das willst du ja nicht.
Oliver Reiners schrieb:
> bin
Das versteh ich nicht, willst du gleichzeitig Strom und Spannung in
einem Stromkreis Steuern?
