Früf Abbruch eine for-schleife
Gast #2572018
hallo,
ich beginne gerade in c und habe eine grundkenntnisse Frage,
wie kann ich eine Wert ausgeben, nur nachdem die For schleife beedet
ist?
int A[5]={1,2,3,4,5};
ich bekomme return schon bei i=0;
int Temp;
for(int i=0;i<3;i++)
  if (A[i])==9;
      Temp=A[i];
  else
      return 0;
Gast #2572043
> ist?
Die Ausgabe erst nach der FOR-Schleife reinschreiben...
Davon abgesehen ist Dein Beispiel ziemlich Sinnfrei. Im Array A[] ist
nirgends eine 9 drin. Daher wird die Schleife genau einmal durchlaufen,
der Vergleich if(A[i]==9) // so ist es korrekt geklammert
wird also nie erfüllt ein und dann wird im Else-Zweig mit return 0 die
Funktion immer beendet.
Student.lesen <= Buch.C
unn tschuess
Bernhard
#2572051
> int Temp;
>   if (A[i])==9;
-> hier sitzt die Klammer an der falschen Stelle und das Simikolon darf
da auch nicht hin, dazu kann das nie wahr sein, da dein Array den Wert 9
garnicht enthält. Außerdem wird der Wert 5 nie überprüft werden.
>       Temp=A[i]; ob das hier überhaupt ausgeführt wird, wage ich zu bezweifeln.
>   else -> Da deine Bedingung immer falsch ist wird immer 0 zurück gegeben.
>       return 0;
Ein C-Buch oder das www.c-howto.de wären sicher angebracht, da die
Syntax sehr fehlerhaft ist.
Gruß Jannis
#2572071
if(A[i]) ist in deinem Fall immer true weil in A[] nur werte über 0
gespeichert sind und du sowieso mit dem Semikolon danach die ganze
Verzweigung beendest. Ein Wunder, dass das überhaupt kompiliert. Wenn du
prüfen willst ob A[i] gleich 9 ist musst du das so machen:
if(A[i] == 9)
    Temp = A[i];
Wenn du dann Temp noch ausgeben willst schreibe einfach:
printf("%d", Temp);
return 0;
Das else kannst du dann weglassen.
Gast #2572484
Um den Thread Titel zu vervollständigen wäre noch break zu erwähnen.
int superfunktion()
  int temp = 0, A[] { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
  for(int i(0); i<999; ++i)
    if(A[i] == 9)
       break;
    temp = i;
  return temp;
