SPI Problem bei Power on
Gast #2572281
ich habe ein - mir unerklärliches - Problem:
Ich habe einen ATMega2560 Controller. An der SPI Schnittstelle hängen
zwei AD-Wandler und eine SD-Karte. Ich hatte alles schon am Laufen,
sprich Analogwerte auslesen, Gain- und Offsetwerte auf SD-Karte
speichern.
Jetzt habe ich eine neue Platine bekommen, bei der dieser Teil der
Schaltung gleich geblieben ist und nun funktioniert nichts mehr, also
zumindest nicht sofort!
Wenn ich die Spannung auf mein Board gebe funktioniert alles außer die
SPI-Schnittstelle (AD-Wandler auf 65535 und SD-Karte wird nicht
gelesen). Wenn ich den Controller dann resete, dann startet er neu und
alles funktioniert!?!?!?!?
Hat schon jemand soetwas erlebt bzw. hat jemand einen Hinweis woran es
liegen könnte?
Softwarefehler schließe ich aus, da nach einem Reset ja alles
funktioniert. Einen Hardwarefehler seh ich aber auch nicht, da nach
einem Reset ja alles funktioniert....
Bin für jede Antwort dankbar!
(Firma: matzetronics) #2572366
Klingt mir danach, als ob die Peripherie beim Aufbauen der
Versorgungsspannung mehr Zeit braucht, als deine Reset Routine ihnen zur
Verfügung stellt. Evtl. sind die Fuses im Mega auf zu schnell gestellt?
Ansonsten füg einfach noch eine kleine Warteschleife im Reset ein.
Gast #2573100
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Fuses im Mega sind wie folgt gesetzt:
BODLEVEL = 4V3
OCDEN = [X]
JTAGEN = [X]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 2048W_1F800
BOOTRST = [X]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [X]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
EXTENDED = 0xFC (valid)
HIGH = 0x1A (valid)
LOW = 0xBF (valid)
Ich betreibe den Mega mit einem externen 16MHz Quartz. Das ist ja die
längste einstellbare Zeit über die Fuses...
Die Idee mit der Warteschleife im Reset ist gut, nur wie realisier ich
das?? Wo kann ich auf die Reset-Time zugreifen?
Danke!
Gast #2573121
ok, das ist ein einfaches delay, das hätt ich auch noch hinbekommen....
Ich dachte es gibt noch eine Möglichkeit das "Anlaufen" des Controllers
zu verzögern. Im Datenblatt gibt es eine Time-out period t(TOUT). Ich
dachte es gibt vielleicht eine Möglichkeit über diese ein delay in den
Reset zu geben...
Gast #2573175
Danke Peter, aber auf das habe ich geachtet (glaube ich zumindest):
int main(void)
//******** Port definitions
  DDRH |= (1 << PH4) | (1 << PH5);                  //Channel Select
  PORTH |= (1 << PH4) | (1 << PH5);                  //No device selected
  DDRH |= (1 << PH2) | (1 << PH3);                  //External ADC RESET Ports
  PORTH |= (1 << PH2) | (1 << PH3);                  //External ADC RESET Ports
  DDRB |= (1 << PINB2) | (1 << PINB1) | (1 << PINB0);          //Set MOSI, SCK and /SS ouput (SPI-MODE)
  DDRL |= (1 << PL4);                          //Output for PWM
//******** UART init (PD2 -> RXD, PD3 -> TXD)
  UCSR1C |= (1<<UCSZ10) | (1<<UCSZ11);
  UBRR1H = (BAUD_PRESCALE >> 8);
  UBRR1L = BAUD_PRESCALE;
  UCSR1B |= (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1);
//******** SPI init
   SPCR |= (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL);
Ich tippe mittlerweile auch fast auf das Problem, das Matthias
angesprochen hat.
Gast #2579134
nachdem ich mich immer ärgere wenn ich einen Thread finde, der das
gleiche Problem beinhaltet aber dann keine Lösung anbietet poste ich den
gefundenen Fehler.
Nachdem ich also einiges versucht habe, bin ich bei der SD-Karten
Initialisierung hängen geblieben. Und tatsächlich, nach dem Power on
brauchte die SD-Karte etwas länger auf meine Anfrage zu antworten, viel
aus der Funktion mit einem Fehler raus (welchen ich noch nicht anzeigen
ließ) und hat das /SS-Signal nicht wieder auf High gesetzt. Somit hatte
ich immer zwei Zuhörer bzw. zwei Sprecher, die das MISO-Signal irgendwo
floatend zwischen High und Low hielten.
Somit muss ich Peter recht geben, es lag dann letztendlich doch am /SS
Pin...
Als Konzequenz habe ich gleich ein Fehler-Handling eingefügt...
Danke (fast) allen für die hilfreichen Antworten!
