Fragen zu PID und Wellenpaketsteuerung
OP #2572772
Hallo Zusammen,
mein aktuellles Projekt ist die Modifikation einer ital.
Espressomaschiene um mit digitaltechnik die analogschwächen der
Maschiene auszugleichen.
Aktuell bin ich an dem Punkt PID und Wellenpaketsteuerung.
Zusammengefasst geht es um einen Boiler mit 300ml Fassungsvermögen mit
einer 230V  50Hz  1200W Heizspirale.
Angesteuert wird dies von einem SSR mit Zero-Cross-Erkennung.
Das SSR soll durch einen Hardware PWM Channel befeuert werden, womit ich
nun auch zu meiner Frage komme.
Da so eine Heizspirale ja träge ist, kann der PWM ja sehr langsam
laufen.
Aktuell hab ich das Board noch aufm Steckbrett so programmiert, dass der
PWM Channel in 2 Sekunden einmal durch ist. Würde ja heißen ich habe in
2 Sekunden 100 Vollwellen. Somit könnte ich den Channel mit werten von
0-100 füttern was dann auch direkt Vollwellen entspricht.
Bei 60 also 60 Vollwellen ein, dann 40 Vollwellen aus und somit 60%
Leistung.
Was haltet ihr von der Idee? Zu langsam, zu schnell, jmd. ne bessere
Idee?
Regeln soll das ja schlussendlich der PID, wie sollte man den PID
auslegen? So das dieser die Möglichkeit hat 0-100% zu stellen oder eher
10 10er Schritte, was macht hier mehr Sinn? Jmd. Erfahrungen?
Greetz
Nighty =)
Gast #2572827
Im Prinzip muß man das so machen, denn Heizungen darf man bei der
Leistung nicht mehr in Phasenanschnitt betreiben.
Allerdings solltest du bei ungeraden Zahlen jedesmal abwechseln welche
Wellenpakete durchgelassen werden, damit die Versorgung Gleichstromfrei
belastet wird.
OP #2572836
Deswegen hab ich mich ja für die Vollwellenpaketsteuerung entschieden.
> belastet wird.
Ungerade Zahlen? Welche Zahlen?
Ist das Gesamtkonstrukt nicht sowieso Gleichstromfrei wenn ich immer X
von 100 Vollwellen durchlass?
Gast #2572837
> wenn ich immer X von 100 Vollwellen durchlass?
Oh, Tschuldigung, bei Vollwellen schon,
war von 100 Halbwellen pro Sekunde ausgegangen.
