Code Composer Studio automatisieren
Gast #2574790
Ok, danke. Kann ich das mit einem m-file umsetzen? Das Projekt besteht
mehreren Dateien, die compiliert werden müssen, gelinkt werden und
schließlich ein hex-File erzeugt wird.
Gibt es iwi einen Aufruf "Build" für das ganze Projekt, ähnlich als wenn
ich in CCS den Build-Button betätige?
Gast #2574803
Wenn du daraus eine exe aufrufen kannst, sollte das gehen.
Naja wenn du im CCS auf den Build-Button klickst wird auch nur der
Compiler/Linker (exe) mit den entsprechenden Optionen aufgerufen.
Irgendwo gibt es von TI eine Doku über die code generation tools, mit
der du dich auseinander setzen kannst.
