Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Routine zum Ansteuern von Schieberegistern
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Malte B. (oberammergau)
ich verwende in einem Projekt 74ls164p Schieberegister als
Porterweiterung und habe mir die unten gepostete Routine zur Ansteuerung
ausgedacht. In der Simulation im AVR Studio tut sie auch so wie sie
soll, wenn ich sie allerdings in meiner Testschaltung probiere gibt das
Schieberegister entweder nur 8  Low oder nur 8  High aus. Ich verwende
relativ lange Flachbandkabel, vielleicht spinnt der Clock deshalb rum.
Nichtsdestotrotz könnte natürlich auch ein Fehler im Code sein, den ich
nicht sehe.
Danke für die Hilfe!
PS: Beschaltung ist korrekt, habe das manuell ausprobiert, die
Schieberegister tun auch.
CODE:
An Port C habe ich LEDs, hat nichts mit der Funktionalität zu tun. Den
Reset hab ich auf High gelegt. PB5 ist der Eingang des Schieberegisters,
ich habe beide parallel gelegt. PB7 ist CLK. Die Zeitroutine ist da nur
probehalber drin, eigentlich müsste das auch ohne gehn, die
Schieberegister lassen sich ja mit vollen 4mhz des Atmegas ansteuern.
.include "m16def.inc"
.def temp  = r16
.def temp2 = r17
    ldi temp, 0xFF
    out DDRC, temp
    out DDRB, temp
    ldi temp2, 0x08
    ldi temp, 0xA0
loop:  cbi PORTB, 7
    bst temp,7
    brts eins
    cbi PORTB, 5
    rjmp raus
eins:  sbi PORTB, 5
raus:  sbi PORTB, 7
    rol temp
23
    dec temp2
24
    brbs 1, retu
25
    call zeit
26
    call zeit
27
    rjmp loop
28
retu:  ldi temp, (1<<5)|(1<<7)
29
    out PORTB, temp
30
    out PORTC, temp
31
    rjmp retu
32
33
zeit:
34
    ldi r18, 0xFF
35
zeit1:
36
    dec r18
37
    brbs 1, aus
38
    ldi r19, 0xFF
39
zeit2:
40
    dec r19
41
    brbs 1, zeit1
42
    rcall zeit2
43
aus:  ret
von spess53 (Gast)
Hi
Ein paar sinnvolle Kommentare wären hilfreich.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Deine BRBS machen mich wahnsinnig. Ist dir da nichts besseres
eingefallen, als die Belegung der Bits im Statusregister auswendig
können zu müssen?
Was denkst du, warum es im Befehlssatz Befehle wie
   BREQ     Branch if equal
   BRNE     Branch if not equal
   BR...
gibt? Gut, Atmel hätte noch einen BRZ (Branch if Zero) bzw BRNZ (Branch
if not Zero mit aufnehmen können, der einem BREQ entspricht. Aber es
geht auch so, wenn man einfach nur bedenkt, dass mit EQ in manchen
Fällen einfach nur EQUAL TO ZERO gemeint ist.
Aber abgesehen davon, denke ich der Code ist soweit korrekt. Was sagt
denn der Simulator? Schalten die Pins in der richtigen Reihenfolge?
von Falk B. (falk)
@  Malte B. (oberammergau)
Wie lang? Teste mal mit kurzen Kabeln, so 50mm oder so. Siehe auch
Wellenwiderstand.
MFG
Falk
