Hallo Versuche gerade das ISE Webpack bzw ISE Design Suite (Version 13.4) herunter zuladen und zu installieren, um erste Schritte mit VHDL zu machen. Laut installation guide müsste ich nach dem entpacken der heruntegeladenen Datei eine xsetup.exe datei starten. Diese ist aber nicht vorhanden. Könnte mir jemdand dabei behilflich sein? Danke schonmal.
stefan s. schrieb: > Laut installation guide müsste ich nach dem entpacken der > heruntegeladenen Datei eine xsetup.exe datei starten. Diese > ist aber nicht vorhanden. Gegenfrage: Was ist denn vorhanden?
Vielleicht die Linux-Version geladen?
also es sind jede jede menge weitere zip.xp dateien vorhanden mit den namen ise, edk, planahead, dsp_tools. Die habe ich auch alle mal entpackt aber weit und breit keine xsetup.exe datei. Und ich hab halb die datei Full Installer Windows geladen von der Seite http://www.xilinx.com/support/download/index.htm.
Hast Du die md5 Signatur geprüft? http://www.fourmilab.ch/md5/
Also ich hab jetzt mal die md5 checksumme der datei Xilinx_ISE_DS_Win_13.4_O.87xd.3.0.tar.dlm berechnen lassen und da kommt etwas vollkommen anderes heraus als auf der website angegeben. ich werde die datei jetzt nochmal downloaden, aber ich kann mir nicht vorstellen das das so viel schiefgelaufen ist beim letzten mal. Angenommen die datei ist fehlerfrei, wo genau finde ich die xsetup.exe datei? Muss ich dazu nur die datei Xilinx_ISE_DS_Win_13.4_O.87xd.3.0.tar.dlm einmal entpacken?
Wieso hast Du eine Datei mit der Endung .dlm ? Hab gerade mal zum Test den DL gestartet. Xilinx_ISE_DS_Win_13.4_O.87xd.3.0.tar Ganz normale tar Datei.
.dlm bedeutet, dass der Akamai Download Manager damit noch nicht fertig war. Lad mal lieber über normal im Browser herunter, das geht ja mittlerweile wieder: http://www.xilinx.com/support/answers/45752.htm
Kann er mit der .dlm den Download noch bis zum Ende fortsetzen?
du lädst eine tar datei auch für windows herunter, die musst du entpacken, dann kannst du auch die setup.exe starten
@supachris was bedeutet normal über den browser laden?
aso, du meinst warscheinlich über den internen downloadmanger des firefox zum Beispiel oder? Aber wie mache ich das, weil ich krieg es nur über diesen Akamai Downloadmanager hin.
Ich glaube, wenn du schon solche Probleme hast, ISE überhaupt runterzuladen, solltest du das mit dem Hardwareentwurf lieber lassen. Damit ist wahrscheinlich allen geholfen! Man Man Man
Ich hab doch extra den Link gepostet, da sind die Files ohne den Download Manager herunterladbar. Einfach anklicken.
Ok jetzt hab ichs, war wohl irgendwie ein fehler beim Download. Danek für die hilfe.
