STM32: Segger JLink EDU V8 Probleme
Gast #2575967
Hallo Leutz
Ich muss meinem Ärger jetzt einfach mal ein bischen Luft machen.
Ich benutze den Segger J-Link ARM V8 zusammen mit Eclipse + GDB plugins.
und ich habe praktisch nur Probleme damit.
Geht es irgendjemandem noch so ?
Erster Fehler er erkennt erst gar nicht den Prozessor.
Zweiter Fehler wenn der Watchdog läuft dann kann der GDBserver gar nicht
mehr auf den Prozessor zugreifen.
Die neueste Version erkennt den Prozessor(STM32) nicht mehr und es
lassen sich keine Breakpoints mehr setzen.
Die Version davor verweigert den Dienst beim Flash download mit der
Fehlermeldung
Downloading 44 bytes @ address 0x0800ECC0
Writing register (PC = 0x0800EC70)
ERROR: Verification of RAMCode failed @ offset 0x346.
Failed to prepare for programming.
Failed to download RAMCode!
Ab und zu geht es dann mal wieder.
Andauernd treten dann noch diese Out of Sync Probleme auf.
Ist es jemandem von euch gleich ergangen ?
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Ist es ein grundsätzliches Problem des Segger?
Versionen:
Segger J-Link GDB Server V4.40d
Eclipse Helios Service Release 2
GNU ARM C/C++ Development Support 0.5.4
C/C++ DSF GDB Debugger Integration  2.1.0(ausprobiert)
C/C++ GDB Hardware Debugging  7.0.0(benutze ich)
mfg Jan
Gast #2582984
Verrätst du auch noch welchen STM32 du benutzt?
Hast du es mal unter IAR/Keil/Rowley ausprobiert?
Was sagt der J-Link Commander, wird dort die CPU erkannt?
Wie sieht dein GDB Init File aus?
Immer wieder lustig wie Leute Bastelkram wie Eclipse benutzen und sich
dann wundern, das es nicht auf Anhieb funktioniert.
Gast #2602416
Hallo Jan,
ich bin heute auch fast daran verzweifelt (nöö, nicht wirklich). Die
verschiedenen Segger-GDB-Server-Versionen (Nummern hab ich gerade nicht
zur Hand) haben verschiedene Probleme, die aktuelle kann überhaupt nicht
mit den STM32F sprechen. Für die ältere Version fehlt mir z.Zt. die
Lizenz zum flashen, die ist beim Gefuchtel nämlich auch gleich verloren
gegangen. Ich melde mich wieder, wenn ich eine Lösung habe.
Schön übrigens, auch mal Tipps von echten Profis zu hören:
Dass Du die EDU-Version benutzt deutet darauf hin, dass Du vlt.
tatsächlich eher basteln möchtest. Dafür sind IAR, Keil und Konsorten
goldrichtig. Fürs ernsthafte Arbeiten allerdings nicht, weil die
primitivsten Dinge nicht nur mal ab und an schwer in Betrieb zu nehmen,
sondern schlichtweg nicht vorgesehen sind. Standards sind denen auch
egal.
Da lass mal besser die Finger von. Sag ich. Und unverschämt teuer ist es
auch, bei ca. Null Support.
Gast #2603383
>Die verschiedenen Segger-GDB-Server-Versionen (Nummern hab ich gerade nicht
Kann ich nicht bestätigen. J-Link EDU V8.0 läuft bei mir problemlos mit
Eclipse, Segger GDB Server und STM32F2, STM32F4, usw...
Hatte da auch noch nie Probleme.
Häh? Die Flash Download Lizenz ist im J-Link und hat nichts mit
irgendwelchen GDB Server Versionen zu tun. Ich helfe gerne weiter, aber
das hört sich eher nach einem Problem zwischen Stuhl und Schreibtisch an
als nach einem Problem des J-Links ;-).
