Problem mit Internetverbindung (kein Upload)
OP #2576730
Hallo Leute,
ich habe einen dlink wlan router und einen normalen desktop-pc. wenn der
pc hochgefahren wird und anschließend ein speedtest gemacht wird, ist
die verbindung mieserabel. der upload zeigt wenige kilobyte an. das
wirkt sich schon beim surfen und anderen sachen enorm aus.
wenn ich den router neustarte funktioniert wieder alles wunderbar. wenn
ich nur das ethernet kabel vom pc am router kurz rausziehe, habe ich
ebenfalls anschließend wieder "normale" werte meiner entsprechenden
leitung.
hat jemand eventuell eine idee was das sein kann ? das ist ziemlich
nervig jedes mal kurz das kabel zu kappen. danke für jede hilfe
liebe grüße
OP
ich habe zeitgleich mein netbook den test machen lassen war alles
wunderbar. die leitung ist wunderbar. würde auch keinen sinn ergeben,
dass wenn ich nur mal das ethernetkabel vom pc beim router rausziehe das
danach (ohne modem und router neustart) die verbindung wieder
einwandfrei ist
aber danke für eure antworten
OP
Jochen .. schrieb:
> Hi,
> hast Du schon mal eine feste IP-Adresse,Gateway(IPvomRouter),Netmask bei
> deinem PC eingetragen? Probier mal ob die Probleme dann beim Hochfahren
> weg sind.
ok hab ich mal testweise gemacht. danke
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> deaktivier mal versuchsweise ipv6 in deiner PC-Konfiguration
was soll die änderung von ipv6 auf ipv4 bringen ?! kanns gerne tun, aber
den hintergrund gedanken würde ich gern verstehen
