Hi, Gibt es Zeilensensoren ((monochrom), muss mit einem AVR auslesbar sein), die 25cm (oder mehr) breit sind? Die Auflösung ist egal (solange es mehr als 25 dpi sind). Alles, was ich bis jetzt gefunden habe war entweder so um die 3cm oder 21cm (=A4) breit. Sollte wenn möglich auch unter 50€ kosten. viele Grüße
Warum sollte es 25 cm breite, billige Zeilensensoren mit geringer Auflösung geben? Der Massenmarkt verlangt nach 210 bzw. 216 mm Breite. Bei größerer Scanbreite mit niedriger Auflösung wird dann oft eine Optik oder direkt ein Trommelscanner (mit 1 Pixel) eingesetzt. Bei deinem Maß stehen die Chances für ein Billigbauelement also nicht gerade gut. Wie kommst du also gerade auf ein so "abartiges" Maß?
Ich muss ein 25cm breites Feld einlesen können. A4-Scanner sind einfach nicht breit genug. Ich kann nirgends A3-Scanner-Sensoren finden :/ Die Auflösung darf selbstverständlich höher sein. Dann werfe ich halt 9 von 10 Pixeln nach dem Auslesen weg... Ich könnte mich auch damit anfreunden, zwei oder mehr Sensoren zu benutzen. Darf halt nur insgesamt nicht extrem teuer werden ;)
Hi >Ich muss ein 25cm breites Feld einlesen können. A4-Scanner sind einfach >nicht breit genug. Die haben auch keine 21cm breiten Sensoren. MfG Spess
... dann nimm halt zwei Sensoren leicht versetzt nebeneinander - die "Schnittmenge" lässt sich elektronisch entfernen.
sondern? @Frank: Das wäre ein Option. Jetzt ist halt die Frage, welcher Sensor das beste Breite/Preis - Verhältnis hat.
Ich bin gerade nochmal schlauer geworden: Spess hat recht, in A4-Scannern mit CCD-Sensoren ist eine Optik drinnen. Eine Optik zu bauen möchte ich vermeiden, das ist sicher nicht so einfach hinzubekommen. In billigeren Scannern werden aber Contact Image Sensor (CIS) Sensoren verwendet. Das sind im Prinzip Photodiodenarrays. Und die sind auch wirklich 21cm breit. Canon stellt offenbar solche Sensoren mit bis zu 313mm breite her. (http://www.canon-compo.co.jp/e/product/cis_list.html) Die Frage ist nur: wo kann man sowas kaufen? Und gibts die auch in billig? ;)
Zens Uhr schrieb: > Die Frage ist > nur: wo kann man sowas kaufen? Und gibts die auch in billig? ;) lassen sich denn nicht die Einlesezeilen von alten Thermopapier-Faxen verwenden? Die gibts im Wertstoffhof umsonst ...
Hallo, schliess eine Digitalkamera an, dass die mehr als eine Zeile liefert, muss ja nicht stören. Was billigeres wirst du nicht finden, und du musst auch die Optik nicht selbst bauen. Gruss Reinhard
Die Kamera war bereits Plan A, ein CIS ist Plan B ;P Ich wollte eine MCA-30 nehmen, die lässt sich ja mit dem AVR auslesen. Problem: Das Bild was ich dann bekomme ist ein JPG. Ich muss es allerdings bearbeiten können, und dazu muss ich erstmal das JPG dekodieren. Ich bin mir nicht sicher ob libjpg und konsorten so ohne weiteres auf einem AVR laufen... Wenn du ein Projekt kennst, bei dem auf einem AVR ein JPG dekodiert wird dann gib mir doch bitte einen Link :)
