RS485 Bascom Meg644p
OP #2578049
wollte mit dem Mega644p eine RS485 Kommunikation aufbauen und bekomme
nur ne wirre Antwort :-(
Aufbau Mega644p mit RXD0 TXD0 und PD2 für die direction  am LTC485 dann
A und B auf einen RS485 umsetzer auf RS232 am PC
Abschlusswiederstände in der RS485 habe ich beidseitig 100Ohm drin habe
aber auch schon mit einem oder keinem versucht, die Pullup und pull down
habe ich drinen gehabt und auch raus geschmissen aber änderte sich an
der Antwort vom µC auch nichts :-(
ich habe nun folgenden eigentlich fast leeren Code
$regfile = "m644pdef.dat"                                  ' chip used
 $crystal = 16000000                                        ' xtal used
Config Portd.2 = Output
Config Print1 = Portd.2 , Mode = Set
Config Com1 = 4800 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
 Portd.2 = 0
 Portd.7 = 1
 Do
 nop
Loop
und verwende auf dem PC ein Modbustestprogramm (MTest) der folgendes an
den µC sendet [02][03][00][00][00][04][44][3A] und ich bekommen vom µC
folgende Antwort [BF][BF][FF][FF][F7][77][8B][00] nur warum?? lasse ich
portd.2 = 0
weg dann bekomme ich nur noch [00] als Antwort also muss die dubiose
Antwort definitiv vom µC / LTC485 kommen, aber warum? es sagt ihm keiner
das er was senden soll !?!?!?!
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen um die RS485 zum laufen zu
bekommen.
sag schon mal Danke
Gast #2578077
Simon H. schrieb:
> den µC sendet    [02][03][00][00][00][04][44][3A] ...
> folgende Antwort [BF][BF][FF][FF][F7][77][8B][00] ...
Bekommst du immer so viele Zeichen zurück, wie du sendest?
Stimmen auf beiden "Seiten" alle Parameter überein (Geschwindigkeit
etc.)?
Sind überall Quarze als Taktgeber "drin"?
Was bedeute "Clockpol = 0" in der obigen Angabe?
OP #2578443
Also was Clockpol bedeutet weiß ich auch nicht hab aber schon beide
einstellungen versucht und die Antwort ändert sich nicht.
Einstellungen wie Baud usw. stimmen alle überein.
ändere ich die Parity auf beiden Seiten ändert sich auch die Antwort
aber Zeichenanzahl der Antwort bleibt gleich.
