Kann ich folgende sachen mit einem Atmega machen ?
Gast #2578276
aso ok dann sind die pwm steuerungen schonmal ok
aber für die Auswertung der servosignale brauch ich doch 4 timer
und für die ADC brauche ich 2 timer
aber ich habe doch nur timer0,timer1,timer2 ?
Persönliche Seite #2578292
Du kannst doch einfach einen Timer nehmen, der mit dem kleinsten
gemeinsamen Vielfachen der benötigten Timerfrequenzen zählt, und das
dann softwareseitig runterteilen. Für die Servosignale brauchst Du
wahrscheinlich auch nur einen Timer. Du kannst ja mit der gewünschten
Auflösung einfach die Servosignale pollen.
Jonathan
(Firma: matzetronics) #2578298
Am besten ist ein AVR mit min. 3 Timern:
Frank.s schrieb:
> 4 pulsweitensignale(servosignale) auswerten
16-bit Timer in Kombination mit z.B. Pinchange Interrupts.
Frank.s schrieb:
> 4 motoren mit pwm steuern
2 mal 8-Bit Timer, jeweils mit COMPA und COMPB, kostet nahezu keine
Rechenzeit.
Frank.s schrieb:
> 2 spannung von 0-5 v mit adc messen ?
Kann jeder AVR mit integriertem ADC.
Gast #2578350
Der einzige Fehler ist das sowieso nicht.
Es wurden zwei eigenständige Sätze mit Kommater verbunden. Außerdem
fehlt dem Imperativ das Ausrufezeichen.
Also lassen wir es doch einfach.
Gast #2578424
Wo steht das geschrieben. Du solltest noch ein paar Finkerübungen zur
Timernutzung machen und noch viel lesen, bevor du an die Umsetzung
deines Projektes gehst.
#2578425
Frank.s schrieb:
> aber ich brauche doch für jedes der sachen einen timer und ich habe doch
> nur 2 oder 3 ?
Es reicht ein Timer für alles und denn läßt man ständig laufen.
Mit 4 Interrupts liest man den Timestamp aus und beim nächsten Interrupt
bildet man einfach die Differenz.
Gab es nur maximal einen Überlauf, stimmt die Differenz.
Peter
