Quarzoszillator 25MHz einstellen
Gast #2579290
ich habe eine Frage über Schwingquarze. Ich habe einen Quarz der von
60MHz bis 50MHz kann. Ich brauche für meine Anwendung 25MHz. Er soll an
einem Ethernetphy angeschlossen werden. Wie stelle ich den Burschen auf
25MHz ein mache ich das über die Lastkapazitäten? Weil im Datenplatt des
Phys stehen 27pF und bei dem Quarz stehen standart 10pF. Oder sind die
Lastkapazitäten relativ egal für die Einstellungen?
Bin etwas ratlos, wäre nett wenn jemand mir das erklären könnte. Danke.
#2579299
@  markus (Gast)
Nö. Quarze können prinzipiell nur in einem sehr kleinen Bereich
verstimmt werden, so um die +/-1 Promille, eher weniger.
Du hast vielleicht einen programmierbaren Oszillator, das ist aber was
anderes.
Kauf dir einen 25 MHz Quarz, alles andere wird nur sinnloser Aufwand und
Fehlerquelle.
MFG
Falk
Gast #2579407
Sorry der meine Angabe war falsch der Quarz kann von 16MHz bis 50MHz.
Woran erkenne ich das es ein Quarz mit integrierter Schaltung ist oder
nur ein Quarz?
Es bleibt trotzdem die Frage offen wie die Frequenz eingestellt wird mit
den Lastkapazitäten oder durch die Anregung des ICs?
#2579411
> nur ein Quarz?
An den Beinen. Ein Quarz hat 2, ein Oszillator mindestens 3.
Mit der Tastatur oder der Maus, zum Zeitpunkt der Bestellung.
#2579425
> nur ein Quarz?
Wenn der wirklich 16...50MHz kann, ist es kein Quarz.
> den Lastkapazitäten
gar nicht (bzw. nur minimal, s.o.: Falk Brunner)
durch lesen des Datenblattes.
Gruß Dietrich
#2579432
Wie Du mittlerweile hoffentlich gemerkt hast hat noch niemand so richtig
verstanden, was du wirklich wissen willst und was Du an Gerätschaft vor
dir liegen hast. Vielleicht versuchst du es nochmal, evtl. mit Links auf
die beteiligten Komponenten, oder exakten Bezeichnungen.
Gast #2579459
Ich nehme aber an, daß im Datenblatt steht das es den Quarz von 16MHz
bis 60MHz zu kaufen gibt und du hast halt einen mit 50MHz gekauft ...
Du könntest aber eine Oszillatorschaltung bauen und ein T-FlipFlop bzw.
JK dahinter schalten um die Frequenz zu halbieren.
Gast #2579493
Sorry wenn ich es etwas verwirrend war.
Ok ich habe das so verstanden das ich beim Bestellen eines Quarzes die
Frequenz gleich mit der BestellNr. eingeben muß. Und dann vom Hersteller
eine bestimmte Lastkapazität für diese Frequenz angegeben ist.
Ein Quarzoszillator kann eine feste Frequenz haben oder auch über Pin
einstellbar sein, und braucht eine Versrogungsspannung. Der Oszillator
hat als Ausgang auch ein sauberes Digitales Signal.
liege ich hier allgemein richtig?
#2579501
Ja. Wobei die Sache mit der Lastkapazität erst wirklich interessant
wird, wenn man Uhrzeitgenauigkeit benötigt.
Ja.
> oder auch über Pin einstellbar sein
Nein. Allenfalls in Form eines einstellbaren Frequenzteilers.
Standard-Quarzoszillatoren haben eine feste Frequenz.
Ja. Dafür benötigt er aber oft mehr Strom als ein in einem Controller
integrierter Oszillator mit externem Quarz.
