Suche Board mit CAN, Ethernet und Seriel.
Gast #2581006
Ich such eine Möglichkeit via Ethernet eine Can und eine Serielle
Schnittstelle an zu steuern. Kennt jemand ein Board das dies kann? ich
finde entweder nur nach CAN oder nur Serial.
Zusätzlich sollte auf dem Bord eine kleines Betriebssystem laufen und
ein zweiter oder dritter Ethernet Anschluss(Switch) wäre auch nicht
schlecht. Denn sonst müsste ich mir noch einen zusätzlich Switch dazu
beschaffen. Außerdem wäre es wünschenswert wenn das Board nicht zu heiß
wird und nen Temperatur bereich von -10°C bis 50°C ab kann.
Hat einer eine Idee welches oder welche Boards ich verwenden könnte?
MFG
#2581268
Nud3l schrieb:
> Hey,
> danke für eure Antworten ich werde es mir gleich mal ansehen.
> Was haltet ihr von den Freescale Tower System?
Das ist Zeug, was für den Schreibtisch eines Entwicklers gedacht ist,
nicht aber für den rauen Außeneinsatz. Oder warum sonst die -10°?
Dann eher
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,892,894&Prod=CHIPKIT-MAX32
mit dem
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,892,942&Prod=CHIPKIT-NETWORK-SHIELD
Das sieht mir mechanisch robuster aus und sollte auch deutlich billiger
sein.
fchk
