Frage zu ADC Schaltung, analoger Abgriff, Schutzschaltung?
Gast #2581295
ich habe einen ADC, mit dem ich eine Spannung messe. Das funktioniert
wunderbar. Datenverarbeitung läuft dann über einen µC usw.
Vor dem ADC habe ich eine Schaltung zur Anpassung der Spannung für den
ADC.
Ich würde nun gerne die Spannung zwischem der Anpassungs-Schaltung und
dem ADC abnehmen, um später einen Vergleich zwischen digital und analog
zu haben.
Meine Frage wäre nun, ob die Messung dadurch verfälscht wird, wenn ich
vor den ADC ein Oszi oder Multimeter oder so packe und wenn ja, wie man
diese Beeinflussung ändern könnte, bzw. wie man die Schaltung eben vor
dem äußeren Eingriff schützen könnte.
Danke!
Mirco
Gast #2581711
Ein Multimeter sollte wesendlich hochohmiger sein als die Messchaltung.
Daher sollten sich keine Beeinflussungen ergeben. Wenn doch, ist
vieleicht die Messschaltung unglücklich dimensioniert.
Axel
Gast #2581720
Mirco schrieb:
> Vor dem ADC habe ich eine Schaltung zur Anpassung der Spannung für den ADC.
Falls diese einen niederohmigen Ausgang hat ändert sich am ADC Eingang
praktisch nichts wenn zusätzlich ein hochohmiges Messgerät
angeschlossenen wird.
Falls es sich dabei lediglich um z.B. einen Spannungsteiler aus
Widerständen handelt, so wird dieser durch das Messgerät geringfügig
verstimmt. Das dürfte aber am ADC-Ergebnis leicht zu erkennen sein.
Dann lässt sich die Spannung einfach per OP-Folger puffern.
Gast #2586420
vielen Dank! Ich denke, ich werde dann da mal einen OP-Folger einbauen.
Kost ja nix, ist ja kein Aufwand.
Dazu dann vielleicht noch eine andere Frage. Wenn man dann an den Pins
zur Abnahme des Signals rumfingert kommt ja eventuell noch das Thema ESD
auf.
Bietet der OP-Folger dann auch ein wenig ESD-Schutz gegenüber der
Schaltung oder muss man sich da dann noch was anderes zu einfallen
lassen?
Danke!
Mirco
