Grafikkarte defekt?
OP #2581323
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit einer alten Geforce 7300GS
von Leadtek(LR2A45). Der PC startet nur wenn er sehr lange aus war,
ansonsten bringt er nur den BIOS-Beep lang-kurz-kurz also Graka defekt.
Das gleiche Problem hatte ich schon vor ca. einem Jahr, damals habe ich
ein BIOS Update gemacht und er lief wieder. Mit einer HD5400 läuft alles
problemlos. Kann es sein das die Elkos auf der Karte ausgetrocknet sind?
Das würde auch erklären warum sie nur nach langer Zeit ohne Strom geht.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
OP #2581758
Habe jetzt mal mit memtest den RAM getestet beim 1. mal hat er sich
aufgehangen dann hab ich die RAMs einzeln eingebaut. Alle waren
fehlerfrei, daraufhin hab ich sie in anderer Reihenfolge wieder
eingebaut und nochmal getestet - kein Fehler, kein Aufhängen. Dann hab
ich die "Testgraka" wieder durch die 7300GS ersetzt und er läuft jetzt
schon 3 Neustarts lang. Komisch mal sehen wie lange das gut geht, danke
für eure Hilfe.
(Firma: keine) #2583453
Sorry, aber wenn es für 20€ eine neue Ersatzkarte gibt dann würde ich
für die Reparatur der alten Karte exakt 0 Minuten investieren, lohnt
sich einfach nicht. Die Backofen-Methode könnte man probieren, die
Erfolgschancen sind aber gering und die Wahrscheinlichkeit dass der
Fehler bald wieder auftritt hoch.
