Multitouchscreen basteln
OP #2583149
Fuer ein Projekt haette ich gerne einen Multitouchscreen. Um das
halbwegs billig hinzubekommen informiere ich mich gerade ueber die
verschiedenen Moeglichkeiten und ich habe eine frage zu resistiven
Touchpanels.
Wenn ich die Erklaerung bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Resistive_Touchscreens richtig
verstehe liegt an einer der beiden Schichten Spannung an und die andere
hat dann das Potential des Druckpunktes. Jetzt wuerde mich
interessieren, was denn passiert wenn man an zwei Stellen drueckt.
Bekommt man dann einen linearen Spannungsabfall auch in der Schicht an
der man nur misst?
Die Frage zielt natuerlich darauf ab ob man damit mehrere Druckpunkte
erkennen koennte. Oder es zumindest bei 2 Druckpunkten auf 4 moegliche
Stellen eingrenzen.
#2583177
Ein resitiver Touch eignet sich nicht als Multitouch. Berührst du den
Touch mit zwei Fingern, so wird meist daraus der Mittelwert gebildet.
Wobei es afaik mit erhöhten Aufwand (SW + HW) auch bei resist.Touchs
möglich ist (oder sein soll - hab es nicht probiert). Zu Haus hab ich da
eine AppNote herumfliegen, im Netz finde ich die gerade nicht ...
Gruss Uwe
#2583188
Bei 5-wire könnte das so ähnlich sein, ja. Die Spannung liegt dann
zwischen den beiden Schichten an. Bei klassischer 4-wire liegt die
Spannung immer an zwei gegenüberliegenden Seiten einer Schicht und mit
den jeweisl anderen Kontakten wird gemessen.
> Jetzt wuerde mich
> der man nur misst?
Lies dir die beiden Beschreibungen nochmal durch.
> Stellen eingrenzen.
Nein, Multitouch sind kapazitiv oder können optisch ausgeführt werden
(Table/Wall Geräte)
 SJ
