[S] Entlöten von Bauteilen
OP #2583614
Habe hier diverse Platinen mit Bauteilen, die ich noch wiederverwenden
möchte. Z.B. 8 Polige Wannenstecker.
Suche jemanden, der die Teile mit einer Entlötstation auslöten kann.
Habe selbst keine solche Station. Das geht zwar auch mit einer Lötpumpe.
Eleganter ist es jedoch wohl mit einer Entlötstation.
Gast #2583986
Hannes schrieb:
> Lohnt der Stress?
Halte ich auch für zweifelhaft.
Wenn das Lot dementsprechend schlecht zerläuft (z.B. große
Kupferflächen, bleifreies Zinn, ...) dann werden die einzelnen Pins zu
heiß und schmelzen leicht aus dem Wannenstecker --> Pin wackelt später
oder fällt ganz raus.
Gast #2583993
Bei Mutti auf die glühende Herdplatte legen! Die einzelnen Pins der
Wannenstecker müssen Kontakt mit der Herplatte haben (Alufolie dazu
benutzen). Die lötseitigen Stifte derselben durch die Alufolie drücken.
Du bekommst die Stecker (fast) alle heil raus und Mutti freut sich über
den EPOXI Gestank.
Persönliche Seite #2584116
Rainer S. schrieb:
> Jens G. schrieb:
>> Wannenstecker (Plastik) wirste schlecht zuverlässig rausbekommen, daß
>> die nachher noch verwendbar sind ...
> Haste schon probiert?
> Ich ja. Mit Handlötpumpe gings. Dann wird es mit professionellem
> Equipment wohl ebenfalls gehen.
hängt auch davon was für welche.
Schöne alte Wannenstecker von BERG (z.b. blaue, ich liebe die) kann
man auch 5 mal rauslöten und die wackeln denoch nicht und sind
immer noch viel besser als neue 0815 von Reichelt.
