GSM Modul zur Zugangsprotokollierung
Gast #2584790
Ich bin neu im Gebiet der Programmierung und hoffe auf diesem
Weg Hilfe zu einem Projekt zu erhalten.
Ich möchte gerne den Zugang zu einem PC der an kein Netzwerk
angeschlossen ist protokollieren bzw kontrollieren.
Dazu soll sich der Nutzer vor Verwendung immer an einem Backend melden.
Meine Vorstellung ist es, dass der Nutzer seine Personalkarte
in einen Leser steckt und dieser automatisch die Personalnummer ausliest
und per GSM Modul an das Backend sendet.
Dort soll der Zugriff mit Zeitstempel hinterlegt werden.
Im Anschluss erfolgt der Versand eines tagesgültigen Zugangs an den
bestimmten Nutzer.
Da ich genau bei Null beginne, sind meine Fragen:
Mit welchen Bauteilen realiesiere ich die GSM Lösung am günstigsten?
(Altes Handy umprogrammieren?)
Welche Programmiersprachen sind für meinen Zweck notwendig zu erlernen?
Gibt es evtl Leitfäden im Netz für ähnliche Projekte?
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Gast #2584818
> bestimmten Nutzer.
Womit empfängt der das / wie bekommt er das?
Datenkabel an altes oder auch neues Handy anschließen und zB. mit uC
steuern (SMS senden, empfangen, ..), genauso wie den Kartenleser.
ist nicht entscheidend, aber sehr gängig hier im Forum sind C und Bascom
ja, hier im Forum "SMS mit Handy"... udn "Kartenleser" bringt einiges an
Suchtreffern.
Gast #2584997
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Empfang und der Versand des Zugangs soll fürs erste manuell erfolgen
(Admin erhält Personalnummer und Zeitstempel und gibt Zugang aus) und
möglicherweise im Laufe der Zeit automatisiert werden.
Mit einer uController Lösung müsste ich also den Controller an ein Handy
und den Kartenleser koppeln.
Den Prozessablauf und den Versand der Personalnr steuert dann der
Controller.
Die Programmierung erfolgt über das Datenkabel.
Habe ich das richtig verstanden?
Welche uController kommen dafür in Frage?
Vielen Dank im Voraus
Christian
#2586477
Christian schrieb:
> Ich benötige nur Hilfe die groben Rahmenbedingungen abzuklären.
> Die Programmierung und Umsetzung erfolgt eigenständig.
Aber so klappt das nicht. Du sagst du bist neu im Bereich der
Programmierung. Was bedeutet das genau? Welche Kentnisse hast du denn im
Bereich PC (Programmierung) und Microcontroller (Elektronik +
Programmierung)?
Deine Aufgabe gliedert sich doch in 2 Hauptteile.
1.) Du musst den Zugang zum PC via Login unterbinden und das Einloggen
wird nur aufgrund eines gültigen Tickets freigegeben.
2.) Du musst eine Personalkarte auslesen und die Daten per GSM
verschicken und anschließend das Ticket zurücksenden.
Diese zwei Aspekte kannst du getrennt angehen. Das Ticket muss mit den
üblichen kryptographischen Mitteln gesichert werden. Hierzu mal Tickets
von Kerberos usw. angucken.
Das erfordert umfangreiche Kentnisse vorallem in der SW Entwicklung.
Dann kommt man sogar ohne Controller/Elektronikkenntnisse aus, weil man
das ganze Ding auch einfach den PC durchziehen kann. Also der PC
kommuniziert mit dem GSM Modul und dem Kartenleser. Und gibt den Zugang
erst frei wenn via GSM ein Ticket eintrudelt.
gruß cyblord
