ADC messug von Potential unterschieden
OP #2585011
Ich greife zwei Potentiale (10 bis 15 Volt) aus einer schaltung ab und
möchte den potential unterschied Messen, welcher zwischen -2 und +2 Volt
liegen kann. Ich nutze einen Diferntial Verstärker. Am augang ligt jetzt
eine spannung +-2Volt zu masse an.
was für einen ADC benötige ich um diese Spannung zu messen und wie mus
ich ihn beschalten?
Gast #2585260
Ich hätte hier die beiden Potenziale über Spannungsteiler auf eigene ADC
Kanäle des µC gelegt, und dann die Differenz in der Software berechnet.
Gib noch einen Offset von 2,5 Volt dazu und leg es auf einen "normalen"
ADC Kanal vom µC. In der Software zeihst du dann den Offset von 2,5 Volt
vom Wert wieder ab.
OP #2585535
> vom Wert wieder ab.
wenn ich einen spannugsteiler 1/3 nehme wid der Potential Unterschied
auch keiner und omit die Auflösung auch. dU +-0,66V ist mir zu wenig.
cyblord ---- schrieb:
> Gibt auch viele Controller die haben schon einen differntial ADC, viele
> neuere AVRs z.B. Damit kann man die Differenz (und 20x Gain optional)
> direkt in einer Messung haben.
der differntial ADC kann aber nur positiver Potential unterschiede
messen.
ich habe die klemmen VIn+ und VIn-. dochbei mir ist die spannung auch
mal negative
ich werde jetzt mal versuchen einen offset auf mein signal nach dem
DiffV. von 2.5V zu legen. damit hätte ich eine eingangspannung von 0.5
bis 4,5 V.
Danke Ralph für den Tip mit dem offset. Da hätte ich aber auch selber
drauf kommen müßen.
