Seriel Signal an mehrer Atmegs
Gast #2585343
und wenn ich dann ein array mit 4 felder übertrage also zb.
wert(1) = 100
wert(2) = 100
wert(3) = 100
wert(4) = 100
und jeder der Empfänger wertet nur eines der felder aus, ist die
Übertragung dann noch schnell oder geht die in die knie ?
Gast #2585349
Die werden nacheinander übertragen? Dann muss nur jeder Atmel wissen,
wann "seine" Daten kommen. Die Übertragung braucht halt solange, bis
alle seriellen Daten rausgenudelt wurden.
Gast #2585358
Hi
>Übertragung dann noch schnell...
Was ist für dich schnell?
>... oder geht die in die knie ?
Die serielle Schnittstelle hat keine Kniee
Außerdem Haben die UARTs von AVRs einen Multiprozessormode mit dem man
Slaves direkt adressieren kann.
MfG spess
Gast #2585359
>kann ich denn nicht mit "printbin wert " das ganze array auf einmal
>versenden ? und jeder atmega bekommt das ganze array .
Natürlich kannst du das.
Gast #2585788
Jörg Meißer schrieb:
> Hallo
> funktioniert das wenn ich an einem Atmega ein seriell Signal aussende
> und das mit dem eingang von 4 atmegas verbinde ?
> gruß
...mal rein von der logik, warum sollte es nicht funktionieren?
> wert(1) = 100
> wert(2) = 100
> wert(3) = 100
> wert(4) = 100
...was passiert,wenn du deine hand auf die glühende herdplatte legst?
falls du dir nicht vorstellen kannst was dann passiert, probiers einfach
mal aus!
solltest du allerdings aus gesundheitlichen gründen kein schmerz-
empfinden haben,dann rate ich davon ab...
...hast du wirklich so wenig lust, um sowas in einem experiment
auszuprobieren?
warum tust du dir dann dieses hobby überhaupt an?
