Versch. Spannungsquellen verwenden
Gast #2586579
Moin,
könnt ihr mir sagen ob folgendes Szenario zu Problemen führt oder ob es
ok ist?
Komparator erhält Source und Referenzspannung 5V von Netzteil 1
Sensor wird versorgt mit 5V von Netzteil 2 und gibt eine
Vergleichsspannung von 0-5V an den Komparator aus.
Der Komparator gibt ein 0V oder ein 5V Signal aus an eine USB Karte mit
Mikrocontroller der über USB mit 5V und von Netzteil 3 versorgt wird.
Ist das Wurst mit den Netzteilen oder muss alles aus einer
Spannungsquelle kommen?
#2586613
Neben dem schon erwähnten gemeinsamen GND ist zu berücksichtigen:
Es kann sein, dass nur eins der beiden Netzteile eingeschaltet sein.
Dann muss darauf geachtet werden, dass das jeweils nicht versorgte Teil
die Spannung / den Strom des versorgten Teils verkraftet.
Dies gilt auch für den Ein- und Ausschaltvorgang: die Spannungen kommen
und gehen nicht gleich schnell. Der oben genannte Zustand tritt dann
zumindest kurzzeitig auf und kann ggf. zu Fehlfunktion oder sogar zu
Zerstörung führen.
Gruß Dietrich
Gast #2586631
"Es kann sein, dass nur eins der beiden Netzteile eingeschaltet sein.
die Spannung / den Strom des versorgten Teils verkraftet"
Hmm, dann ist das auch keine Erklärung für mein Problem oder doch?
Meine USB Karte mit IOW24 stürzt nämlich ständig ab.
Die Schaltung funktioniert z.B. 3mal und dann hängt sich der IOW auf.
Und ich weiss nicht wieso :-/
Nach der Aussage sollte es dann wenn aber beim Einschalten der ganzen
Spannungsversorgungen zu den Problemen kommen und nicht wenn die
Schaltung schon zwei mal was am Digi des IOW was gezählt hat oder?
