wie $crystal einstellen?
Gast #2586971
he gi schrieb:
> hallo
> wenn ich zb in bascom mein $crystal wert eingebe, kann ich dann eine
> frequenz eingeben wie ich will oder muss ich eine bestimmte zum
> controller passende eingeben?
....das kommt auf deine turnschuhgröße an!
am besten,du suchst dir ein andres hobby....
Gast #2586972
Stephan W. schrieb:
> Das muss mit der Frequenz deines Quarzes übereinstimmen.
> Die $crystal angabe im Programmcode ist nur dafür da, das man damit
> rechnen kann. Der µC läuft aber mit dem internen oder extern
> angeschlosssnen Takt.
...traust du dem threadsteller wirklich nicht zu dies mit google's hilfe
selber herausfinden zu können?
warscheinlich hast du recht!!
Gast #2587002
Wolfgang schrieb:
> Nicht nur das. Der Quarz muß auch aktiviert sein. Dies passiert z.B.
> beim ATmega über die Einstellung der Fuses.
Auch ohne Quarz muß er $crystal beachten - bascom Hilfe
Gast #2587003
Und wieder ein weiterer Thread für die, die sich hier profilieren
müssen...
Ok, hier noch eine Frage für euch: Kann/soll man Toilettenpapier
beidseitig verwenden?
#2587219
Nein.
Du wählst damit nicht die Frequenz aus, sondern gibst dem Compiler
bekannt was Du angeschlossen oder per Fusebits ausgewählt hast.
Der Compiler kennt ja Deinen Aufbau nicht, also weiß er nicht die
Frequenz, mit der dieser läuft.
Er braucht aber diese Angabe um z.B Baudraten richtig zu berechnen.
Das diese Angabe mit der tatsächlichen Frequenz übereinstimmt, ist Deine
Aufgabe.
Diese Angabe darf daher auch nicht weggelassen werden. Bzw. es kann dann
sein, daß der Compiler die Fabrikeinstellung (1MHz) annimmt.
Peter
