Kurze Frage wegen Sicherungen in meinem Verstärker
OP #2587629
Bekanntlich...LoL bastele ich meinem Verstärker herum. Es geht gut
vorwärts
Nun meine Frage wegen Sicherungen
Ich habe hier solche Einbaufassungen herumliegen die ich gerne verwenden
möchte.
http://www.reichelt.de/Sockel-GU10/HAL-REF-50F-GU10/index.html?ACTION=3;ARTICLE=35185;SEARCH=PL%20FPG1%26%2345%253b40
Welche Sicherung / Grösse soll ich für 220 V nehmen ?
ich habe mehrere Trafos verbaut. Der Hauptrafo hat ca 400W die andere
wesentlich kleinere Leistungen.
Ich würde auf der Sekundärseite des grossen Ringkerntrafo, nach der
Siebung also direkt vor dem Eingang STK Modul pro Leitung also noch eine
Sicherung verpassen.
Es liegen als +/- 65 V an
Was nehme ich denn da ?
Gast #2587663
I=P/U ABER der Einschaltstrom Deines Ringkerntrafos wird Deinen
errechneten Wert um einiges übersteigen. Da ich den konkreten Aufbau
nicht kenne, schätze ich, daß die Primärsicherungen 5x20 4AT das erste
Einschalten überstehen könnTen.
OP #2587681
Magnus Müller schrieb:
> Den großen Trafo bitte separat absichern.
So dachte ich mir...aber jetzt kommt das aber...
auf der Prämerseite dachte ich an 3.15A Träger was nehme auf der
Sekundärseite ? Wie ich sagte würde ich gerne die STK Module schützen.
Verbaue ich die Sicherungen am Trafo Ausgang oder nach der Siebung ?
200W/65 V - Gleichspannung
oder 200W/46 V - Wechselspannung
Flinke oder Träge ?
#2587708
Und Du meinst, die Sicherungen sind schneller als die STK-Module?
Auch solltest Du mal definieren, wogegen Du die sichern willst.
Sicherungen sollen allgemein nur das Gröbste verhindern, wenn der große
Bumm schon geschehen ist.
Gast #2587714
1. WENN eine wohl dimensionierte Sicherung kaputt geht, ist meist mehr
im Eimer.
2. Machst Du eine Sicherung vor die Gleichrichter, schützt sie den Trafo
falls die Gleichrichter zu flüssigenm Silizium werden.
3. Willst Du die Folgeschaltung schützen, so ordne eine nach den Elkos
an. Allerdings hat jede Sicherung auch einen kleinen Widerstand...
4.  6,3AT könnte man evtl. auch als Nagel verwenden wenn sie spitzer
wären.
(Firma: matzetronics) #2587718
Denkt dran, die STKs werden symmetrisch gespeist. Da ist es wenig
sinnvoll, in jede Betriebsspannung eine Sicherung zu legen. Ich kann
mich allerdings dran erinnern, das Thomas die Dinger an 4Ohm betreiben
wollte? In dem Fall ist eine Sicherung in der Lautsprecherleitung gar
nicht so dumm :P
(Firma: matzetronics) #2588237
> 200W/65 V ? 3A Flink ?
Ja, der nächste Normwert sollte 3,15 A sein. Klingt brauchbar. Wenn du
das STK Datenblatt vorliegen hast, kannst du auch mal mit dem maximalen
Strom der Endtransistoren vergleichen. Das soll übrigens mehr die
Speaker als die Endstufe schützen, die ist im Fehlerfall eh schon putt.
> Was ist damit genau gemeint ?
Eine Sicherung besteht aus einem dünnen Drähtchen und den beiden Kappen.
Das Drähtchen, die Anschlussstellen an den Kappen und die Kappen selber
haben natürlich einen gewissen Widerstand (und Induktivität, die wir
hier mal ignorieren). Ist aber für deine Zwecke unerheblich und liegt im
mOhm Bereich.
