Suche Steckverbinder für 400V
OP (Firma: keine) #2587985
Hallo allerseits,
da ich hier noch ein SBM-20 habe bastel ich mir gerade einen
Geigerzähler zusammen. Für größtmögliche Flexibilität würde ich das
Zählrohr nun gerne in eine Handsonde packen und diese dann per Kabel mit
dem eigentlichen Gerät verbinden. Da hier jedoch 400V im Spiel sind
suche ich nun nach einer geeigneten Steckverbindung welche sich zum
einen arretieren lässt und zum anderen, bei abgezogenem Kabel,
berührungssicher ist. Das Ganze natürlich noch in einer geeigneten Größe
und wenn es das dann noch bei Reichelt gibt... perfekt ;)
Die Idee ist, dass ich am Gerät dann etwas in der Art einer
Kaltgerätebuchse habe und am Kabel dann den passenden Stecker, wobei mir
eine Kaltgeräteverbindung zu groß ist (das Gehäuse des Gerätes soll
maximal ~4cm hoch werden) und sich eben nicht arretieren lässt.
Viele Grüße,
Daniel
OP (Firma: keine) #2588384
Hallo allerseits, danke für eure Antworten.
Die Idee mit BNC hört sich recht interessant an, ich habe in der
Richtung mal weiter gesucht und bin dabei auf SMA gestoßen. Die Idee
wäre jetzt eine SMA-Buchse ans Gehäuse zu packen und die 400V auf den
Innenleiter zu legen wodurch eine versehentliche Berührung
ausgeschlossen wäre. Aber, wie es natürlich so ist, hat Reichelt
natürlich nur einen gewinkelten SMA-Stecker für Leiterplattenmontage :D
Übrigens werden die 400V nicht großartig belastet, es fließen da maximal
ein paar mA, dicke Stecker wie Speakon usw. sind also nicht unbedingt
nötig ;)
Viele Grüße,
Daniel
Gast #2588412
Es gibt Stecker ähnlich BNC, extra für hohe Spannungen. Außen sieht es
wie BNC aus, nur der Kontakt innen ist etwas anders. Das hat auch den
Vorteil dass man da nicht versehentlich was falsches (Oszilloskop)
anschließen kann.
Gast #2588516
Ben _ schrieb:
> es geht ja nur um den Berührungsschutz
Wozu brauchst Du da einen Berührschutz?
Normalerweise sind die Ströme so gering, dass Du da nix merkst,
schließlich hängt da noch ein großer Vorwiderstand zwischen
Spannungsquelle und Zählrohr.
Kann mir nicht vorstellen, dass das berührtechnisch kritisch ist,
wichtig ist ein hoher Isowiderstand und ensprechende
Spannungsfestigkeit. Und da dürfte BNC durchaus noch mitmachen.
Außerdem solltest Du die Kabelkapazität beachten, also nicht zu lang
machen.
