Problem bei dem Booten meines Rechners
Gast #2588162
während dem Bootvorgang meines PC kommt folgende Meldung:
-Primary Harddysk drive not found!
-secondary Harddysk drive not found!
drücken Sie F1 to continue or F2 to run setup.
wenn ich auf F1 drückt boot der Computer und window start.
obwohl beim Booten die Meldung kommt, dass es keine Festplatte gibt,
gibt es in dem PC eine Festplatte von 4GB
der Boot sequenz habe ich geändert, sodass der PC von dieser festplatte
C boot, aber die gleiche Meldung bekomme ich.
was ich nicht verstehe, normallerweise, wenn das Betriebsystem
installiert ist, und die Boot Reihe richtig konfiguriert ist, muss der
Computer einfach hochfahren ohne, dass irgendwelche Meldungen auftritt.
In dem Pc existiert ein Festplatte. warum bekomme ich die Meldung
(-Primary Harddysk drive not found!
-secondary Harddysk drive not found!)???? könnte es an die Biosversion
liegen? die Biosversion ist:A05
diese alte Rechner ist ein Pentium 4 mit folgenden Daten:
installed Memory 256MB
System Memory speed: 133MHZ
AGP Aperture: 64MB
CPU Info:
CPU Speed  Normal
bus Speed: 100MHZ
clock Speed:1,70 GHZ
cache Size: 256KB
bIOS Version A05
service Tag: 7K6980j
ich danke für alle ankommende Hilfe!!!!!
#2588176
Schau mal im BIOS nach, ob du irgendwo einstellen kannst, dass der
Rechner auf die Festplatten warten kann. Das verzögert das Booten etwas
und könnte dein Problem lösen.
Falls nicht, prüfe ob du den schnellen Selbsttest abgeschaltet hast.
Wenn nicht, probieren, denn dann braucht die Kiste auch etwas länger,
bis sie das erste Mal auf die Platten zugreift und diese sinn dann
eventuell bereit.
Könnte, muss nicht helfen.
Gast #2588214
>da ist doch bestimmt wieder nur die Knopfzelle leer.
Definitiv. Hatte ich auch bei meinem Server. Da hat Ubuntu bei jedem
Boot gemeint, dass die HDs seid ca. 10 Jahren nicht gelaufen wären und
hat dementsprechend jede Platte geprüft.
Zur Not gehen auch 2 serielle Batterien, grosszügig mit Tape umwickelt
und in Schrumpfschlauch eingeschrumpft
Gast #2588826
Schau doch mal, ob deine Uhrzeit korrekt ist. Wenn er die nach jeden
Ausschalten vergisst, dann ist mit Sicherheit die BIOS-Batterie leer.
