Zeitausschaltuhr
Gast #2588640
Hallo Forum,
ich möchte gerne Geräte, welche ich bei Bedarf manuell einschalte, immer
zu einer bestimmten Zeit zB 18:00 ausschalten. Das dient dazu, dass nach
den Geschäftszeiten alle Geräte automatisch abgeschaltet werden.
Wie würdet Ihr dieses Problem lösen?
Vielen Danke
Heinz
Gast #2588650
Hängt von den Geräten ab... vertragen sie einfach den Strom abzuklemmen?
Was passiert wenn sie wieder Strom bekommen/welches Verhalten ist dafür
erwünscht?
Gast #2591020
Es reicht einfach den Strom weg- und an-zuschalten.
Bei Zeitschaltuhren hab ich bis jetzt nur welche gefunden, bei denen man
nicht nur einen Ausschaltzeitpunkt programmieren kann. D.h. man muss
immer einen Ein- und Ausschaltzeitpunkt festlegen.
Zeitschaltuhr + Relais wäre ein Lösung meiner Meinung. Aber vielleicht
hat jemand noch eine bessere Idee ...
Danke!
Persönliche Seite #2592465
Hallo Heinz,
Dennoch muss auch die von Dir bevorzugte Loesung irgendwann den Strom
wieder einschalten.....darum kommst Du nicht herum.
Und wenn dann an der Leitung kein PC sondern eine Gluehbirne
(entschuldigung) haengt, geht die zu diesem Zeitpunkt wieder an.
Da gibts keinen Weg vorbei.
Gruss
Michael
(Und ich kanns mir nicht verkneifen, den Titel zu kommentieren: SOwas
wuensche ich mir schon lange....eine Uhr mit der man die Zeit
ausschalten kann ;-)
#2592604
Folgende Überlegung: Eine Schaltuhr programmierst du so, dass sie zur
Geschäftsbeginn einschaltet. Sie Schaltet aber nur auf Bereitschaft. Du
drückst einen Taster, und deine Geräte laufen an. Am Abend stellt die
Zeitschaltuhr deine Geräte aus........
Gast #2592894
So etwas realisiert man im 1 Lehrjahr ( Elektriker ). Du brauchts dafür
etwas Verständniss für Elektrik, eine Zeitschaltuhr, einen Taster und
ein Relais mit mind. 2 Wechsler Kontakten.
#2592901
Bei mir funktioniert eine solche Schaltung mit einem Relais mit
einzelnem Arbeitskontakt (Plus Taster). :-)
Gruss
Harald
Gast #2592913
es gibt mechanische Zeitschaltuhren die Stifte zum setzen der
Schaltzeiten verwenden, diese sollte man dann auch zum nur ausschalten
verwenden können.
