Counterschaltung
Gast #2589688
Guten Morgen
Ich habe zu früher Stunde schon eine Frage.
Ich habe eine Counterschaltung mit 74193 Bausteinen (insgensamt 3 also
12 Bit).
Ich möchte nun diese Schaltung Hochzähler und beim Wert von 2 hoch 12
soll der Counter wieder auf null zählen und dann erneut hoch.
Wie kann ich die externe Beschaltung am einfachsten machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Stelle mir etwas wie ne Gatterschaltung vor.
Wäre euch sehr dankbar!
Gast #2589738
moin !!
am bcd ausgang der 193er 3stk. 74154 ran .
sind 2^12 erreicht dann sind alle drei "15" ausgänge der 154er auf h
pegel.
die logisch und verknüpfen und damit die vor / rückwärts logic
ansteuern.
mit 3stk. 4bit komperatoren sollte es auch gehen.
mfg
#2589917
Klaus 2m5 schrieb:
> TCu & TCd des high order counters steuern ein FF das wiederum über zwei
> OR oder NAND den clock input auf CPu und CPd des low order counters
> verteilt.
Schonmal nicht schlecht.
Aber man muß noch den Preseteingang benutzen, damit er den Überlauf zwar
erzeugt, aber nicht überläuft.
Aber mit Zählern mit Takt-/Richtungseingang (74HC191) wird die Schaltung
viel einfacher.
Peter
Gast #2590765
Danke Peter für deinen Vorschlag.
Sehe ich das richtig, dass das FF nur togglen sollte?
Also kann ich es auch durch ein JK FF ersetzten?
Muss das FF auf die positive oder negative Flanke getriggert sein?
Danke vielmals im Voraus
