Linearer Hallsensor 5-18V ?
(Firma: matzetronics)
Ganz linear sind die meisten Hallsensoren nicht, eine Hysterese um den
Nullpunkt haben sie meistens. NXP z.B. hat eine ganze Reihe:
http://www.nxp.com/search?q=kmz&type=keyword&rows=10
derStift schrieb:
> welcher linar zur Speisespannung
> (ca.5-18V)
Das klingt mir nicht ganz koscher. Normalerweise solltest du die
Speisespannung stabil halten, um nur das Magnetfeld zu messen. Spannung
messen geht besser ohne Hallsensor.
Es gibt reine Hall Elemente, also nur das Plättchen ohne Elektronik. Die
Speisung ist da aber eher ein kleiner Strom im Bereich einiger mA, bei
einer kleinen Spannung unter 1 V.
Wenn das Magnetfeld stark genug ist geht ggf. auch Kupferfolie (Platine)
- allerdings sind dann die Spannungen eher im Bereich µV und darunter
und man braucht eher viel Strom zur Anregung.
> welcher linar zur Speisespannung (ca.5-18V)
> und magnetischer Feldstärke seine Ausgangsspannung erzeugt
KMZ10, geht nur bis 9V, also 2 in Reihe oder ein Vorwiderstand von 1k5.
Er ist natürlich nur linear bis zur Grenze seines Messbereichs, ein
stärkeres Magnetfeld wird gestaucht.
