Mehrere Kabel - Ein D-SUB Stecker
OP #2591727
ich habe das Problem das ich einen Servo-Antrieb habe, auf dem sich ein
26-poliger High-Density D-Sub Anschluss befindet.
Dort sollen die Encoder Signale eines Linearmessystems, der Sollwert
eines externen Messystems und die Digitalen Ein-/Ausgangssignale einer
SPS angeschlossen werden.
Habt ihr dafür eine Saubere Lösung zum Anschluss eines solchen Steckers?
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist das insgesamt 3 Kabel auf diesen
Stecker angeschlossen werden sollen. Ich möchte nur ungern über Klemmen
fahren wegen der Encoder-/Analogsignale.
Mein Ansatz ist momentan einen solchen 26-poligen Stecker mit 3
"Kabelschwänzchen" zu versehen, die ihrerseits wieder je einen D-SUB
Stecker haben an den dann das jeweilige Kabel angesteckt wird.
Bin alle Tipps/Ideen dankbar :)
Gruss Elias
OP #2592041
erst mal Danke für die Antwort.
Das Vertauschen ist könnte ich dahin gehend zu einem nicht mehr
vorhandenen Problem machen das ich jeweils andere Pins verwende (1,2 für
0-10V Analog, 3-X für Encoder, etc). wenn man dann verkehrt anschliesst
ist halt keine Funktion da, aber nichts kaputt.
Ich habe mal in unsere Produktionsmaschinen gespickt. Das Problem
scheint kein Hersteller zu haben :(
Naja, dann wirds wohl auf die Kabelschwänzchen hinauslaufen.
Trotzdem Danke.
#2592470
Elias B. schrieb:
> Hi,
Du kannst auch einzelne Pins abkneifen und die abgekniffenen Stücke
in die Buchsen stecken. Dann hast Du von vorherein eine Unverwechsel-
barkeit. Solche Kabelschwänze sind mir an verschiedenen Meßgeräten
während meiner aktiven Zeit im Beruf übrigens häufiger begegnet.
Und das teilweise bei Geräten im hohen k€-Bereich.
Gruss
Harald
