Picoscope serielle Busdecodierung
Gast #2592090
hat jemand Erfahrung mit der seriellen Busdecodierung beim Picoscope?
Es soll folgende Messaufgabe gelöst werden:
Nach dem Einschalten eines Gerätes soll auf eine bestimmte CAN-Botschaft
getriggert werden. Die Zeit vom Einschalten bis zum Empfang der gültigen
CAN-Botschaft ist darzustellen.
An Kanal 1 wird auf die positive Flanke der Betriebsspannung gewartet.
Mit Kanal 2 soll z.B. das CAN_H Signal decodiert werden. Nun müsste man
den Empfang der CAN-Botschaften am Kanal 2 mit der Flanke der
Betriebsspannung an Kanal 1 in zeitlichen Bezug setzen können.
Geht das mit dem Picoscope oder vielleicht mit dem DSO5054A von Agilent.
Vielen Dank vorab.
Grüße
Volker
Gast #2598053
Habe ich schon mal mit einem Picoscope 4423 (automotive) gemacht.
Ich würde jetzt instinktiv auf Kanal 1 (Einschaltpuls) triggern.
Und dann mit dem Cursor die Differenz zwischen Trigger und der
entsprechenden CAN-Botschaft (Anfang oder Ende der Botschaft?) anzeigen
lassen.
Die Botschaften werden bei aktivierter Decodierung als Hex angezeigt.
Gruß Anja
