6811 Assemblerfrage
Gast #2592665
ich hoffe einer von euch kann sich noch an seine Motorola 6811 Zeit
erinnern.
Momentan beschäftige ich mich mit IDA Aufgrund von Anpassungen eines
alten System. Dafür muss züsatzlich zur Logik mich auch mit der Mnemonic
des Kontrollers vertraut machen.
IDA hat folgende Konstrukte:
loc_12B  SBA
;weiter unten:
         ORAB loc_12B
Habe es einmal in ThrSim11 simuliert. Was ich nicht verstehe, das
Register B wird mit 10h also dem Opcode geladen und nicht wie ich es
erwartet hätte: Register B von A Subtrahiert und danach der Inhalt B
verodert.
Ist das Verhalten vom Simulator so richtig? loc_12B ist doch eine
Sprungmarke, oder?
Einfacher wäre dann doch:
        LDAB #$10
        ORAB loc_12B
Vielen Dank!
Persönliche Seite #2592791
Du kannst Dich nicht darauf verlassen, daß die Ausgabe Deines
Disassemblers logisch korrekt ist. Wenn beispielsweise mitten im Code
eine Datentabelle auftaucht (was bei handgeschriebenem Assemblercode
nicht auszuschließen ist), dann versucht der Disassembler zunächst,
diese zu disassemblieren und liefert folglich merkwürdig aussehenden
Code. Bei Texten o.ä. oder bei oft referenzierten Stellen hat der
Disassembler eine Chance, herauszufinden, daß das kein Code ist -- aber
das ist eben nicht absolut zuverlässig.
Von daher kann das, was Du Dir da ansiehst, vollkommener Quark sein.
Die Ausgabe des Simulators ist hier wahrscheinlich realistischer, wenn
der mit dem Reset-Vektor "gezündet" wird und das Programm wirklich von
Anfang an abarbeitet.
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2592833
> Sprungmarke, oder?
Nein, ist es bei Verwendung mit ORAB nicht, sondern (auch) eine
Speicheradresse für direkte Adressierung. Wenn der Code aus einem
Disassembler stammt, vergiss besser das SBA, der kann nicht wissen, wo
Werte und wo Befehle stehen. Es war/ist nicht unüblich bei diesen
Prozessoren Code und Daten 'etwas' durcheinander zu legen, wenn man da
nicht den Originalcode vorliegen hat wird's lustig.
Das ORAB verodert einfach ACCB mit dem Wert an der Adresse loc_12B, dein
Codevorschlag ergibt da keinen Sinn ($10 oder $10 = $10).
Mark
Gast #2592855
Hallo Mark,
ok, dankeschön! Da liege ich mit meiner Vermutung wohl richtig, dass IDA
es nicht richtig disassembliert hat und ich im DATEN-Teil bin.
Da werde ich wohl nochmals nachlesen müssen ob es noch irgendwelche
Optionen zu setzen gibt.
Grüße René
Gast #2592862
Danke auch an Rufus Τ. Firefly!
Ich spiele gerade noch mit dem DHC11 rum. Dieser hat  den RESET @FFFE
korrekt identifiziert und mir den Einstieg richtig gesetzt. Immerhin
wird er Stackpointer beim EntryPoint auf 01FF gesetzt, was am Ende des
RAM´s liegt. Hat auch teilweise "DATA-Arrays" gebildet.
Da heißt es weiterstöbern! ;)
