Ex. HDD - Spule auf Platine defekt =(
Gast #2592743
Hallo Comunity,
hoffe mir kann jemand helfen.
Folgendes Problem.
Habe eine externe Festplatte .. eines Tages kamen keine Daten mehr an.
Hab das kurzerhand mal aufgeschraubet und entdeckt das ein Bauteil auf
der Platine defekt ist.
Habe schon rausgefunden das es sich um eine sog. "Spule" handelt.
Der ganze Schaltkreis läuft über ein 12V Netzteil und ich würde die
Spule gerne tauschen.
Gibt es da verschiedene Werte?Weiß jemand welche Spule ich brauche?
danke fürs lesen.
grüße
simon
Gast #2592757
habe gerade rausgefunden das es sich möglicherweise um eine
Ringkerndrossel handeln könnte....zu blöd das es da soviele Werte gibt.
Hat jemand einen Verdacht welchen Wert ich brauche? auf der spule kann
man nix erkennen.
Gast #2592771
Nur keine Ahnung.Darum bin ich ja hier ^^
aber ich finde sowas interessant und lernen kann man ja nie genug.
Nicht defekt? Sieht aber aus als ob da was durchgebrannt ist bzw. diese
weiße Masse gehört da wohl ehr nicht hin.
(Firma: keine) #2592777
Die weiße Masse ist Kleber um die schwere Spule an der Platine zu
fixieren und die Anschlüsse vor Belastung zu schützen. Wo die
durchgebrannt sein soll vermag ich nicht zu sehen, aber bevor so eine
Spule durchbrennt löst sich eher der ganze Rest der Schaltung in Rauch
auf.
Gast #2592778
simon schrieb:
> Naja..das ist auf dem Foto doch ersichtlich...
> DIe HDD ist auf jedenfall heile =) Hab sie mal getauscht mit einer
> anderen.
Was soll an so einer Spule defekt gehen? Entweder ein Draht ist ab oder
verbrannt. Beides kann man problemlos sehen. Wenn beides so nicht ist,
ist was anderes defekt. Gaaaanz sicher sogar.
Old-Papa
Gast #2592786
Um eine Ringkerndrossel zu zerstören braucht man schon sehr viel
kriminelle Energie. Die haben nur wenige. Ich würde mal davon ausgehen,
daß das Teil in Ordnung ist und das Problem woanders zu suchen ist!
Otto
#2592814
So um mich da mal einzuklinken. Die Spule ist mit an Sicherheit
grenzender Warscheinlichkeit nicht kaputt. Das weiße ist (nicht wie bei
manchen Elkos das Elektrolyt) sondern Kleber zum Schutz von Anschlüssen
und um Verschiebungen durch Vibrationen, etc vorzubeugen. Vor allem aber
hilft das gegen das nevige Piepsen (darum hilft es auch oft bei
nervtötenden Schaltnetzteilen) die Wicklungen erneut zu fixieren
(Kleber, Haarspray, ... da wird alles verwendet)
Kauf dir ein neues ext. Gehäuse für deine HDD. Alternativ versuch mal
ein anderes Steckernetzteil aus, welches die gleiche Spannungsangabe
(meist 12V) hat.
Meiner Erfahrung nach sind diese Bridge-Platinen mangelhaft gelötet
(meist SMD) und sterben irgendwann mal den thermischen Tod, nachhelfen
tun die Vibrationen von der Festplatte.
Gast #2592820
Hi, auch danke für deine Antwort.
Wird wohl am einfachsten sein.hab eben ein neues bestellt.
Aber hätte mich ja schonmal interessiert. kann man wahrscheinlich nur
durchmesse, aber dafür fehlt mir das KH...
schönen abend zusammen
Gast #2593214
> durchmesse,
Viel Messen kann man da nicht, kannst schauen ob an der Platte und am
Chip die benötigten Spannungen anliegen (3,3V/12V, evtl. 5V), aber das
wars dann auch schon.
Ein Logikanalyzer für SATA oder IDE wird wohl für die meisten schwer zu
finden, geschweige denn zu bedienen sein ;)
