Program-Flash teilweise gelöscht
Gast #2593149
In unserem Infineon µC haben wir einen 4x16KB Bereich auf dem ein
Schreibschutz drauf ist.
Nun haben wir festgestellt, dass auf einem µC die ersten 512B gelöscht
sind, d.h. da sind Nullen, anschließend ist der Bereich korrekt
beschrieben.
Habt ihr schon mal was davon gehört, dass durch einen µC-Defekt solche
Teile gelöscht werden könnten?
Einen Flash löscht man Segment-Weise, ein Segment wäre hier 16KB, aber
nur 512Byte sind gelöscht?
Danke
Gast #2593202
> dass auf einem µC die ersten 512B gelöscht sind, d.h. da sind Nullen
Normalerweise ist gelöschter Flash auf 1 nicht Null. Das heißt im Hex
editor müßten überall 0xFF stehen. Es sieht danach aus, daß die Firmware
im Controller das Flash auf Null setzt.
Gast #2593208
Hat dieser uC vielleicht einen Security-Bereich ?
Wenn der enabled wurde, steht zwar das Programm immer noch korrekt
drinn, aber beim Auslesen liest man immer nur nullen (=Ausleseschutz)
in vorgegebenen Bereichen.
Mit Löschen hat Dein Problem ja nichts zu tun. Man kann aus "einsen"
immer "nullen" machen = drüberprogrammieren. Somit können ohne Probleme
512 Bytes zu Null programmiert werden, da das Programmieren ja byteweise
geschieht.
Das Löschen von Sektoren würde aus Nullen wieder Einsen machen. Und dies
geht nur Sektorweise, also 16 kB-weise.
Besserwisser
Gast #2593229
Nein eine "read-protection" ist auf diesem Bereich (ein Bootloader)
nicht drauf. Alles ist auslesbar. Im Gegenteil, hier ist ein
Schreibschutz drauf (eine write protection). Von daher ist es
theoretisch unmöglich daruber zu programmieren
> geschieht.
> Besserwisser
Gast #2593502
Keiner eine Idee warum die ersten 512Byte mit 0 überschrieben wurden,
obwohl ein "Schreibschutz" auf dem Bereich war?
Kann das ein HW defekt sein?
