Kompaktnetzteil
Gast #2593904
Hallo Leute,
ich wollte gerne meinen ATmega8 kompakt in einem Gehäuse verstecken. Nun
dachte ich an ein Netzteil wie ein Handyladegerät. Die sind doch sehr
kompakt. Ich benötige 5V DC und max. 2 Ampere. Hat da wär eine Idee wie
man das sehr klein hinbekommt?
Danke
#2593995
Tach allerseits!
> Außerdem nützt dir ein Schaltplan nur sehr bedingt etwas. Das Layout der
> Leiterplatte ist genau so entscheidend.
Naja, hier geht es ja nicht um Radarantennen. Viel kritischer ist die
Bauteilauswahl. Der Übertrager ist da ein Beispiel. Die Dinger sind bei
den Anforderungen nicht leicht zu bekommen. Da hilft nur selber wickeln.
> Ja, kauf ein entsprechendes Fertignetzteil. Kleiner wirst Du es
> selbst nicht hinbekommen.
Das ist schlicht falsch aber geht in die selbe Richtung, die ich schon
angesprochen habe.
Auch mein Rat: Kaufen. Alles andere ist nicht sinnvoll.
Wenn du einfach nur ein Netzteil bauen möchtest, dann gibt es in jedem
Datenblatt zu den einschlägigen SMPS chips recomendet designs. Daraus
kann man mit ein bisschen Grips ein funktionierendes Netzteil züchten.
Thor
Gast #2594004
Hallo Danke für den Link. Das Teil ist perfekt, aber möchte es gerne auf
meine Leiterplatte integrieren, da es in ein bestimmtes Gehäuse passen
soll. Daher der Schaltplan. Das Layout macht einer für mich, der hat
richtig Ahnung, da habe ich keine Angst.
Persönliche Seite #2594198
Wenn es hier um Einzelstücke geht, dann bist du mit einem Handynetzteil
super bedient. Du brauchst dir keine Gedanken um die Zulassung zu
machen, das ganze ist absolut berührungssicher und ein Gehäuse ist auch
schon dabei. Zu dem Preis bekommst du es ohnehin anders nicht.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MTMxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/EcoFriendly_Stecker_Schaltnetzteil_MW_3IP25GS_2_2.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MzAzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_SYS1298_1305W2E.html
Gast #2595356
Hallo genau um Einzelstücke geht's nicht, das ganze soll später als
Serie hergestellt werden und sollte daher mit auf die Leiterplatte. Wie
gesagt die große ist ok. Brauch halt nur ein Schaltplan.
Gast #2595363
Nein. Du brauchst einen Schaltplan, eine Berechnung der Bauteile und
eine Bezugsquelle für den Transformator.
Daher, falls das Netzteil wirklich Teil der Platine sein muss, berechne
dir das Schaltnetzteil selbst.
Gerade für ne Serienfertigung sind die Bezugsquellen wichtig.
