verstärkende Stromspigel mit Ratio > 1:1
OP #2594685
Hallo allerseits,
ich suche für meine Schaltung nach gematchte Stromspiegeltransistoren
die eine Verstärkung von mehr als 1:1 haben. (5:1 oder mehr brauche ich)
Alle die ich gefunden habe, haben entweder 1:1 oder sind für hohe Ströme
gedacht.
Ich muss einen Photostrom verstärken.
Kennt jemand wo ich so einen Bauteil finden kann oder ob es es den
überhaupt gibt?
Ich hatte den Datascheet von TL021 gefunden von TI aber die sind nicht
mehr im sortiment.
Wenn ich keine finde werde ich es selber realisieren müssen durch
unterschiedliche Transistoren ((W/L)1= n * (W/L)2) und in dem Fall wäre
der Rauschen zu groß denke ich.
Danke im Voraus!
Das Rauschen wäre mMn noch das kleinere Problem.
Der Grund für solche Transistorpärchen ist, dass da die Transistoren gut
matchen. Bei einzelnen Transistoren ist das etwas schwieriger bis kaum
machbar (Ausmessen ist immer eine nette Idee. Aber über alle Corners ?).
Rechne mal die Wilson-Spiegel des TL021 mit unterschiedlichem Beta
durch. Da ist der "Spiegel" dann relativ schnell Müll.
Grüße
Andreas
P.S:
Mit W/L arbeitest Du eigentlich nur auf ASICs und selbst da nimmst Du
die Transistoren, die in der Technologielibrary bereits enthalten sind
(Transistoren zu entwerfen ist in der Praxis DEUTLICH schwieriger als in
der Uni).
Vielleicht solltest Du Deine (geplante) Schaltung mal für Boardlevel
umgestalten ;-)
A.
Danke Andreas,
ich bin mir schon bewusst, dass ich ASICs arbeite. Es ist kein Problem.
Und die Schlatung wird auch nicht on chip sein aber on bard.
Ich wollte den Stromspigel so haben weil ich eben dieses problem von den
ungematchten Transistoren vermeiden möchte. Bei einer früheren Schaltung
hatte ich das Problem der variierenden parasitären kapazitäten. Die
hatte ich durch die gematchten transistoren (1:1) gelöst.  Da ich dieses
Mal mehr Verstärkung benötige, brauchte ich die Stromspigel.
Aber anscheinend gibt es die nicht kommeziell zu ergattern.
Ich bastle dann weiter rum dran.
Danke!
