V-Mount Akku Interface
OP (Firma: Sinus Messtechnik GmbH) #2594961
Ich hab hier einen sogenannten V-Mount Akku, das ist eine Art Standard
für Akkumulatoren die an Professioneller Videoausrüstung eingesetzt
werden. Man bekommt auch Halter für dieses System , aber wenn es um die
Spezifikation der Schnittstelle für die Akkudaten geht , herrscht
betretenes Schweigen vor. Ich könnte mir vorstellen das die Jungs da
nicht wirklich was neues Erfunden haben und stattdessen  etwas bereits
existierendes wie SMBUS verwenden.
Kann mir da jemand was genaueres sagen ?
Mit Freundlichen Gruß,
Ronny
OP (Firma: Sinus Messtechnik GmbH) #2595056
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Der Name V-Mount soll auf IDX eingetragen sein, dort gibt es immerhin
> eine Anschlußbelegung:
http://www.idxtek.com/sites/default/files/product/datasheet/idx_e-hl9_ops_manualia.pdf
Ja bei IDX war ich auch schon aber irgenwie ein Richtiges Datenblatt
hatte ich nicht gefunden. Gut, damit könnte wenn man wenn man keine
Weiteren Infos findet auch versuchshalber mal die Kommunikation zwischen
Ladegerät und Akku belauschen.
> Es gibt wohl noch eine Objektivbefestigung gleichen Namens, das führt zu
> Verwirrung
Ja die Namen die dort gewählt wurden sind sowie Allewelts Namen. Alleine
"DIGIVIEW".
Vielen Dank,
Ronny
OP (Firma: Sinus Messtechnik GmbH) #2595098
So der Erste Versuch brachte gleich erstaunliches zu Tage. Der Akku den
ich hier habe ,hat keine Schnittstellen dran. Verbaut ist nur der
obligatorische Akkuschutz und eine LED Indikator der offensichtlich auch
nur die Spannung misst. War aber auch kein Akku von IDX .
Gruß,
Ronny
