Hallo, wie handhabt ihr das bei euren fertigen Modulen bezüglich Beschaltung von ungenutzen Pins der Sub9 Buchse bzw. des unteren Nibbles das LCD Datenports? Vom Pegelwandler zur Buchse benutze ich 4 Leitungen plus eine Masseverbindung, sollten die restlichen 4 Beinchen zu einem Potential gezogen werden? Schliesst ihr euer 4Bit-LCD nach Masse direkt oder über Widerstand um ganz sicher zu gehen?
In beiden Fällen: offen lassen.
Datenblatt. Viele LCDs haben interne Pullups an den Datenleitungen. d.H. Offenlassen ist die beste und stromsparendste Lösung.
Okey, offen lassen. Vielen Dank!
Marius M. schrieb: > ungenutzen Pins der Sub9 Buchse Ich brücke manchmal noch CTS<->RTS und auch DTR<->DSR. Ist meistens nicht wirklich nötig, aber dann sind alle COM Ports zufrieden.
