Neuer PC für VHDL Entwicklung
Gast #2595386
Moin,
bei mir hat sich heute mein Rechner verabschiedet. Er ruhe in frieden.
Nun ist aber ein neuer PC fällig. Es stellt sich jetzt natürlich die
Frage was will der Typ den genau mit dem neuen Rechner machen. Also die
Antwort ist: Er soll natürlich schnell genug für gängige Büro-Software
und Multimedia sein, was aber auch schon mit günstiger Hardware zu
schaffen ist. Hauptsächlich benötige ich die Rechen- und
Speicherleistung für das Arbeiten mit den Softwarepaketen von Xilinx.
Ich möchte Logik-Designs erstellen, simulieren, Software schreiben und
so weiter. Meine Frage ist nun mit welcher Hardwareausstattung fahre ich
da am besten? Welche Kompenenten werden besonders beantsprucht (CPU
singel thread oder multi thread Leistung, RAM ...)?
So ich bedanke mich schon mal für alle sinnvollen Antworten und wünsche
noch einen schönen Abend.
Gast #2595453
Na ja, dass ist eine sehr pauschale Frage und die Angaben von dir sind
recht dünn. Für Xilinx Tools reichen 4 Kerne, 4 GB Ram und eine
ausreichend große HDD (am besten im Hardware RAID). Aber wenn du andere
Programme parallel laufen lässt (während zum Beispiel Place & Route
läuft) sieht es vielleicht schon anders aus. Und mit welchem Programm
willst du simulieren? Die Anforderungen an die HW stehen ja auf den
Homepages der Anbieter. Und wenn du ein geeignetes RAID benutzt braucht
es meiner Meinung nach keine SSD für den Programmspeicher.
Ich gehe mal davon aus dass du den Rechner privat kaufst. Ansonsten
würde ich mit der IT sprechen und alles auf den Applikationsserver
aufsetzen - oder einen anschaffen lassen. Das hat enorme Vorteile, ich
will ihn nicht mehr missen...
#2595553
Wenn du neben den Xilinx Anwendungen noch parallel was machen willst,
sind 8GB schon anzuraten. Mehr als einen Kern kann meines Wissens nur
map benutzen, bringt aber nicht sooo viel. Schnelle HDD ist immer gut,
aber soo viel machen die Programme nicht auf der HDD, das meiste läuft
im RAM ab. Ein i7 mit 8GB RAM und Windows 7 x64 sollte locker
ausreichen.
#2595565
Meiner Meinung nach solltest Du dich in erster Linie um das
Betriebssystem kümmern. Vier CPU-Kerne, eine große Platte und ordentlich
Speicher hat heute ja jeder Aldi-PC. Aber Win7/64 (oder auch ein
ebensolches Linux) das ist nicht immer mit dabei. Für (heute) modernste
FPGA, also für state-of-the-art-FPGA in drei Jahren braucht man
allerdings 64-Bit Betriebssysteme, 4 CPUs und 8 GB oder noch mehr RAM.
Grüße,
Harald
Gast #2595990
falls du das raid auch als backup nutzt (jaja... nicht zu empfehlen),
dann tu dir einen gefallen und benutz auf keinen fall ein hardware raid.
sollte der controller ausfallen kann es zu richtig derbe unschoenen
situationen kommen, da bist du mit einem sw-raid weitaus besser dran und
so viel leistung schluckt das auch nicht.
ssd ist uebrigends sehr zu empfehlen, die allgemeine
arbeitsgeschwindigkeit steigt dadurch einfach enorm und der frust nimmt
ab. dazu eine grosse datenplatte (oder eine SD-karte falls es ein Laptop
wird) und fertig ist.
zur CPU: nimm sowas wie einen i7 von intel, die dinger koennen einzelne
cores abschalten und damit einen anderen core boosten, also uebertakten.
das machen die ganz automatisch bis zu glaube 3,6GHz auf einem core, das
hilft gerade bei der entwicklung fuer fpgas ungemein weil die meiste sw
noch singlethreaded laeuft.
zum RAM; schau dir den link an der da schon gepostet wurde, und
ansonsten pass halt nur auf dass du dir die groessten einzelnen module
holst die es fuer das board gibt, dann kannst du spaeter leicht
nachkaufen. ddr3 ist aber gerade billig, ich wuerds wahrscheinlich
gleich voll machen.
ich hoffe mal dir geholfen zu haben
Gast #2596025
Hi
Wenn's der Chef zahlt... ich hab meinem nen wassergekühlten 4,5GHz i7
mit SSD und 16GB RAM rausgeleiert. Gibt's fix und fertig und sogar mit 3
Jahren Garantie...
Spart richtig richtig Zeit bei großen Designs, was dann auch gleich die
Begründung für die Anschaffung ist.
Gast #2596195
Arbeitsspeicher kostet heute ja auch nicht mehr die Welt. Guten 8 GByte
Speicher bekommt man schon für 40€
16GByte (und das nur aus 2 RAM Modulen bereits für 95€)
http://www.alternate.de/html/product/Patriot/DIMM_16_GB_DDR3-1600_Kit/984913/?
AUCH AMD Prozessoren schalten die Kerne ab die nicht benötigt werden und
takten den 1 Kern dann deutlich höher, jedoch muss man sagen das die
Intel Prozessoren momentan zwischne 20 und 30% schneller sind. Jetzt
muss natürlich jeder für sich selber entscheiden ob die 20% mehr an
Rechnleistung notwendig sind oder ob auch ein AMD Prozessor (Made in
Germany) ausreicht.
Ich kann nur unbedingt zu einer SSD Raten. Auf dieser SSD würde ich dann
Windows 7 64Bit und Xilinx ISE installieren. Auch das aktuelle Projekt
würde ich darauf speichern da alles deutlich schneller geht.
Kauf Dir dann ein HDD und nutze ein Open Source Backuptool oder das von
Windows selber. Das Backup Tool erzeugt immer eine Kopie auf HDD von
Deinem aktuellen Projekt. So biste auf jedenfall auf der sicheren Seite
falls die SSD nicht mehr funktioniert.
Kauf auf keinen Fall eine SSD mit Sandforce Controller. Intel hat einen
Hardwarebug auf seinen Chipsatz der dann die SSD nach einen Zeit
schrottet. Man hat über Firmware und Treiber versucht dies zu beheben
doch gibt es noch sehr viele Leute bei eine defekte SSD besitzten.
Kauf am besten diese von Samsung
http://www.alternate.de/html/product/Samsung/830series_2,5_128_GB/937644/?
oder die von Crucial M4
http://www.alternate.de/html/product/Crucial/RealSSD_M4_2,5_SSD_128_GB/860676/?
Die beiden sind in der Praxis auch mit die schnellsten. Die anderen
ereichen nur so hohe Transferraten bei stark komprimierbaren Daten
ALS CPU ist momentan der Intel I5-2500K sehr gut
http://www.alternate.de/html/product/Intel%28R%29/Core%28TM%29_i5-2500K/736394/?
Oder Du kaufst eine AMD CPU
http://www.alternate.de/html/product/AMD/FX-4170/982735/?
Bei Alternate kann man sich alles zusammenbauen lassen man sucht sich
ein Gehäuse und leise und vor allem schnelle Komponenten aus und dann
leifern die den fertigen PC nach Hause.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
