Suche IC (ähnlich 74HC573)
Gast #2597248
Hallo erstmal,
ich habe hier einen 8³-LED-Cube den ich zum laufen bringen soll
Das Grundgerüst, also der LED Verbund, ist soweit ich das beurteilen
kann ok
9x "gemeinsame" Kathoden
64x "gemeinsame" Anoden
Bis jetzt würden 8 n-Mosfets für die Massen
und für die Anoden 8 74HC573's in Verbindung mit 64 Transistoren
verwendet.
(die 74HC573 können ja nur 70mA gesamt und die acht LEDs die voll
angesteuert werden sollen brauchen ja ca 160 - 200mA)
Das kann ja aber so nicht bleiben...
die 8 n-Mosfets bleiben (zum schalten der Massen der Ebenen)
jedoch wollt ich mir das mit den 64 Transen nicht antun.
Kennt einer von euch nen "74HC573" mti 200mA oder etwas vergleichbares
in einem 18er DIP?
Sprich
2 Pins für GND und Vcc
8 Pins für den Input (muss direkt an den µC dürfen)
8 Outputs die simultan 25mA sourcen können wenn
1 Input-Pin das ganze IC "aktiviert" (ähnlich Load beim 74HC573)
sollte natürlich Spannung schalten können und nicht Masse da ich die 512
Leds nicht umlöten werde
MFG Xilence
