Objekte identifizieren und Entfernung messen
Gast #2597280
denke gerade über ein Spiel mit kleinen Blöcken nach, die auf dem Tisch
stehen, weitere Blöcke erkennen und deren Abstand ermitteln können. Ziel
ist, das jeder der Blöcke (2-3) auf das verschieben/entfernen der
anderen reagieren kann. Maximalabstand ca 1 Meter voneinander.
Hatte mir einen ersten Prototypen mit einem atmega und Grove 125Khz RFID
Reader im Block aufgebaut, aber der Ansatz taugt nichts, da der
getestete RFID Reader nur neue IDs registriert, und das auch nur in
einer Richtung (Antenne), und mit dem Ansatz auch keine
Entfernungsmessung möglich ist.
Habt Ihr Ideen, was man da als Technik verwenden könnte? Vielleicht kann
man z.b. mit Xbee Netzwerk und Laufzeiten zwischen den Blöcken messen
beide Anforderungen lösen, aber da fehlt mir das Wissen zur Bewertung,
ob das realistisch ist.
Danke,
Adrian
Gast #2597353
Adrian schrieb:
> Vielleicht kann man z.b. mit Xbee Netzwerk und Laufzeiten zwischen den
> Blöcken messen beide Anforderungen lösen, aber da fehlt mir das Wissen
> zur Bewertung, ob das realistisch ist.
Dann lies doch mal bei Wikipedia über die Ausbreitungsgeschwindigkeit
von elektromagnetischen Wellen und die Höhe der Lichtgeschwindigkeit
nach. Daraus kannst du dir die erforderliche Genauigkeit für eine
Laufzeitmessung ausrechnen. Mit der Meßtechnik von
Laserentfernungsmessern (extrem genaue Phasenmessung von auf den
Laserstrahl aufmodulierten Signalen) wäre die Meßgenauigkeit
hinzubekommen, setzt aber eine Ausrichtung auf den Nachbarn und sehr
ausgefeilte Schaltungstechnik voraus.
Einfacher wird es bei niedrigerer Ausbreitungsgeschwindigkeit. Du
könntest z.B. Ultraschallimpulse verwenden. Dann sind die Laufzeiten
fast einen Faktor 1 Million größer und entsprechend leichter zu messen.
Gast #2597402
Hallo Michael,
guter Punkt mit der Laufzeit. Ultraschall waere gerichtet, d.h. ich
muesste wissen wo der andere Wuerfel steht. Das  macht es etwas
schwierig mit der freien Aufstellung, aber vielleicht Infrarot statt
Ultraschall? Dann koennte ich die Wuerfel kodieren und die ID ueber IR
uebertragen und auch eine IR basierte Entfernungsmessung  machen (da hab
ich irgendwo noch so ein paar Sanyo IR Module). Wuerde aber einen Ring
von IR Leds/Empfaengern um den Wuerfel rum bedeuten, wg der Ortung. Hat
sowas schonmal jemand probiert?
Grüsse,
Adrian
