Pulse LED via Software PWM
Gast #2598580
Hallo.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich verzweifel solangsam.
Ich habe einen Code geschrieben, mit dem ich eine RGB Led ansteuern
kann.
Mittels einem Taster kann ich die verschiedenen Farben einstellen.
Jetzt möchte ich aber das diese auch noch Pulsieren.
Sie dürfen nicht ganz ausgehen...nur von 100% - 70% und wieder zurück.
Habe schon etwas rumprobiert ohne PWM aber da bekomme ich nur blitzen
hin.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Der Code ist als anhang dabei.
Danke im vorraus.
Christian
Die ganzen IF-Abfragerei in der ISR könntest du dir sparen, wenn du die
Werte für PortB in einem 2-Dimensionalen Array ablegst, dass über Modus
und Status indiziert ist.
So in der Art
DIM BitMuster (10,6) as BYTE
'hier muß das Array mit den Werten belegt werden
Portb = BitMuster (Status+1,Modus+1)
Das "+1" bei der Indizierung kannst du einsparen, wenn du die gleich
passend zu den BASCOM Array Eigenheiten mit 1 loslaufen läßt.
Er hat das in BASCOM programmiert, da ist so etwas nur auf Umwegen
möglich. Man könnte es in einer Tabelle ablegen und mit Lookup
operieren. Im Endeffekt läuft es auf das Gleiche hinaus. Wenn wir schon
dabei sind, man könnte auch SELECT CASE statt Elseif verwenden.
