Optmierung von Window xp, - 7 Leistungen
Gast #2598878
hallo,
ich möchte gerne die Leistung mein zwei computer (einen mit Window XP
und andere mit window 7) optmieren und suche dafür bestimmte Tools .
wie optmiert man  die Leistung ein PC?
welche Computerteil trägt zur Optmierung der Leistung bei?
welche Tools kommen zum Einsatz ?
Danke im voraus für alle Antwort und Anregungen
Wenn Du schneller auf der tastatur tipst, als die Buchstaben auf dem
Bildschirm erscheinen, ist es Zeit für einen schnelleren Rechner.  :)
Softwaretools gehen oft nach hinten los bei ihrem Einsatz. Einfach nicht
alles installieren, was man vorgesetzt bekommt an unnötigen Programmen.
So bleibt es lange flüssig beim arbeiten und Spaß haben am Computer.
was sollen denn diese tools optimiern? glaubst du MS macht irgendwelche
sleeps damit sie es dann später noch beschleunigen können?
Die Tools schaltet irgendwelche Dinge ab, wo sie der meinung sind das
sie meist nicht gebraucht werden, und in 3Monaten wunderst du dich dann
das einige Programm bei dir nicht mehr laufen.
Auch von mir der Tipp: Optimierungstools machen mehr schaden als Nutzen.
Schau dir an was bei dir alles im Autostart steht und räume dort auf,
der Rest bring nichts.
Die sinnvollsten Optimierungen sind meist:
* Defragmentierung
* Temporäre Dateien aufräumen/löschen (besonders vom IE)
* Start->Ausführen->msconfig überflüssige Programme deaktivieren. Hier
sind eine Menge Programme die im normalen Autostart nicht vorhanden
sind. Deaktivieren kannst du hier z.B. Adobe Reader, diverse
Schnellstarter,... Mach das aber nur, wenn du hier weißt was du tust.
Ich benutze seit Jahren CCleaner und Defragler hinterher. Meine letzte
Installation von WinXp war bedingt durch den Festplattentausch vor 3
Jahren. Sonst habe ich im Autostart nur das nötigste und lasse ber vbs
Script Icon-Cache loschen. Das System läuft schnell und stabil.
Bei Windows 7 braucht man diese Eingriffe eigentlich nicht mehr. Im
Gegensatz zu XP wird das nicht von selbst immer langsamer. Mit dem Tools
macht man da in aller Regel mehr kaputt als schneller. Wenn man mehr
Leistung braucht, hilft mehr RAM und/oder eine schnellere Festplatte.
Schnellerer prozessor ist heutzutage nur noch bedingt sinnvoll. Wenn,
dann einer mit mehr Kernen, aber das bringt auch nur was, wenn man viele
Anwendungen parallel laufen lassen muss.
> ... Das System läuft schnell und stabil.
Wenn du XP hast, dann starte mal bitte Testweise ein 16bit programm.
c:\windows\system32\edit.com
geht das?
Hallöchen,
ich benutze auch seit vielen Jahren den Einen oder Anderen dieser
kleinen Helferlein-mit Erfolg und Zufriedenheit (marginale Ausnahmen
bestätigen die Regel).
Das von Dir benannte Programm habe ich gestartet. Geht.
Und nun?
Gruß, unikum.
> Und nun?
dann ist ja gut, ich hatten letzen einen PC wo auch solche Tools drauf
waren, eines davon hatte einen RegKey gesetzt damit 16bit programm nicht
mehr laufen.
Den Erfolg kannst du bestätigen? Denn der würde ja bedeuten, dass es
tatsächlich auch was bringt und nicht einfach nur nichts kaputtmacht.
Ja, kann ich.
Gut, es kam schon vor, wann weiß ich nicht mehr, daß mal irgendeine
Anwendung hinterher Zicken machte. Merkt man sowas, kann man in diesen
"Putzprogrammen", zumindest bei denen, die ich bisher verwendete, die
betroffene Anwendung ausschließen.
Man muß sich natürlich auch mit solchen "Helfern" mal beschäftigen, um
herauszufinden, was die Dinger so anstellen.
Kritische oder unklare Sachen sollten dann abgeschaltet oder nicht
ausgeführt werden, so es das verwendete Hilsprogramm auch erlaubt.
Kritische Betrachtung, Absicherung (Backups) sind sehr wichtig. Es
tummelt sich sehr viel Mist am Markt.
Gruß, unikum.
unikum schrieb:
> Ja, kann ich.
Wodurch?
Und wird dabei ganz schnell merken, dass sie prinzipbedingt nichts
bringen können. Märchen von angeblichen Registryfehlern, die den Rechner
verlangsamen sollen, halten sich dennoch nach wie vor.
Du hast ja sooo recht!
Schönen Abend noch.
unikum.
Wenn du anderer Meinung bist, kannst du gerne erklären, wie das denn
funktionieren soll, dass irgendwelche "verwaisten" Einträge in der
Registry plötzlich den Rechner verlangsamen sollen. Oder warum
Benchmarks anderes sagen.
