Kontakt-Verbinder
Gast #2599225
ich habe ein Gehäuse, dass aus einem Oberteil und einem Unterteil
besteht.
Ein Teil meiner Elektronik ist aus Platzgründen im Oberteil, der andere
im Unterteil.
Ober- und Unterteil passen exakt aufeinander.
Nun suche ich eine Möglichkeit, die Elektronik im Oberteil mit der
Elektronik im Unterteil elektrisch zu verbinden.
Ich suche also ein Stecksystem, dass beim Zusammenklappen von Ober- und
Unterteil Kontakt herstellt, also eine Art Kontakt / Federsystem.
Brauche ca. 10-14 Kontakte.
Es sollte etwas sein, wo Stecker und Buchse nicht miteinander einrasten,
da ich ja denn die Gehäuseteile nichtmehr aufbekomme.
Gibt es sowas, wenn ja wie heißt so ein Kontakt-System?
Danke für Eure Tipps!
Gast #2599246
Hallo Martin,
danke erstmal für Deine Antwort, aber da ist nicht genau was ich suche.
Bei den Stiftleisten, die Du meinst,  und 10-14 Kontakten muss man schon
sehr genau zielen um die Kontakte zu treffen, auch kann man leicht
verkanten, so dass das zusammensetzten von Ober- und Unterteil
kompliziert ist.
Ich brauche aber ein System was schneller funktioniert, da ich das
Gehäuse oft auf- und wieder zumachen muss.
Ich bräuchte also im Oberteil gefederte, freie Kontakte, die im
Unterteil auf eine Kontaktfläche drücken um den Kontakt herzustellen.
Also es sollte nicht ineinandergesteckt werden müssen, sondern es
entsteht Kontakt durch eine Feder die den Pin auf einen leitenden Punkt
drückt um so Kontakt herzustellen. Hoffe es ist klar was ich meine.
Danke für weiter Ideen / Hilfe.
Gast #2599297
> kompliziert ist.
Oder die Konstruktion ist von Dir nicht bis zu Ende gedacht.
Vllt. sowas als Anregung:
http://www.fixtest.de/produkte/federkontakte/ictfct-pruefkontakte/
Gast #2599310
Also so richtig verstehe ich das Problem nicht.
Ich habe schon öffter genau dieses "Problem" gehabt und ganz einfach mit
Stift- und Buchsenleiste (wie oben auch vorgeschlagen) gelöst. Ich bin
trotz Brille immer in der Lage gewesen, beides (selbst im Schatten) ganz
einfach zusammen zu stecken.
Old-Papa
Manche Probleme möchte ich wirklich haben... ;-)
